xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
液压顺序阀概述
xiao_xiao1 发表于 2008/11/17 21:31:54 690 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
在顺序阀中装有单向阀,能通过反向液流的复合阀称为单向顺序阀。一般说来,这种阀使用较多。
功能及应用:顺序阀的基本功能是控制多个执行元件的顺序动作,根据其功能的不同,分别称为顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀。顺序阀的性能与溢流阀基本相同,但由于功能的不同,对顺序阀还有其特殊的要求:(1)为了使执行元件准确实现顺序动作,要求顺序阀的调压精度高,偏差小;(2)为了顺序动作的准确性,要求阀关闭时内泄漏量小;(3)对于单向顺序阀,要求反向压力损失及正向压力损失值均应较小。
顺序阀的主要作用有:(1)控制多个元件的顺序动作;(2)用于保压回路;(3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用;(4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷;(5)用内控顺序阀作背压阀。
生产顺序阀产品厂家:国内主要是榆次液压集团有限公司、北京华德液压集团有限公司、上海立新液压件厂等。国外有美国Vickers、德国Rexroth等厂家。
顺序阀的选用:顺序阀根据装配结构的不同,可以实现不同的回路功能,如溢流阀、顺序阀和平衡阀的功能。顺序阀的启闭特性如果太差,则流量较大时一次压力过高,回路效率降低。启闭特性带有滞环,开启压力低于闭合压力,负载流量变化时应予注意。开启压力过低的阀,再压力低于设定压力时发生前漏,引起执行器误动作。通过阀的流量远小于额定流量时,产生振动或其他不稳定现象。此时要再回路上采取措施。
