您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 德国JUMO久茂的分析仪器可用来检测三聚氰胺---分析仪器
jumosenior
jumosenior   |   当前状态:离线
总积分:1004  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-12
jumosenior  发表于 2009/5/3 22:14:46      1603 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国JUMO久茂的分析仪器
可用来检测三聚氰胺
德国JUMO久茂的化学剖析仪器
可以用来检测奶粉中的成分,这其中可以用到多个德国JUMO(德国久茂)的仪器仪表,具体方案如下:
方案一:
最近三聚氰胺事件引发了对三聚氰胺剖析的大批需求,我公司依据国度质检总局通知中的要求,参考国内外的三聚氰胺剖析的相干尺度和丰富教训,推出三聚氰胺剖析应用的液相色谱装备与三聚氰胺剖析包
液相色谱包括:
高压输送泵,一台
(用到德国JUMO(德国久茂)的压力仪表
紫外检测器,一台
手动进样器,一套
可反控软件,一套
溶剂托盘,一个
三聚氰胺剖析包一(FCC方法)  (用到德国JUMO(德国久茂)的分析仪器
方法概述:粉状试样用乙腈:水溶液溶解,经混合器混合及超声波振荡后离心,上清液通过滤定容后,用高效液相色谱仪进行测定。
三聚氰胺剖析方法指南,一份
三聚氰胺用剖析色谱柱,一支
三聚氰胺尺度品,一瓶
辛烷磺酸钠,一瓶
有机相滤膜,一盒
三聚氰胺剖析包二(农业部NYT1372方法)  (用到德国JUMO(德国久茂)的剖析仪器
方法概述:试样中的三聚氰胺用三氯乙酸溶液提取,提取液离心后经混合型阳离子交流固相萃取柱净化,洗脱液吹干后用甲醇溶解,用高效液相色谱仪进行测定。
三聚氰胺剖析方法指南,一份
三聚氰胺用剖析色谱柱,一支
三聚氰胺尺度品,一瓶
庚烷磺酸钠,一瓶
有机相滤膜,一盒
混合型阳离子交流固相萃取柱,一盒
方案二:
P3000系列高压剖析/半制备泵
最大工作压力 (用到德国JUMO(德国久茂)的压力仪表)P3110 42MPa
P3120 30MPa
流量范围
P3110 0.002-9.998ml/min
P3120 0.01-49.99ml/min
流量精度 ±2%在2-5%流量范围内,甲醇/水80:20体积比
流量重复性 RSD<0.1%
UV3000UV/VIS检测器
波长范围 190-700nm
灯源 氘灯(尺度配置);钨灯(可替换)
波长精度 ±2nm
波长重复性 0.4nm
扫描功用 停留扫描,扫描可编程即扫描起始点和结束点可设定,
扫描步长可设定
检测范围 0-2AU
基线噪声 2X10-5AU/h 动态,流速1ml/min,甲醇/水=80:20
波长254
基线漂移 15X10-5AU/h 动态,流速1ml/min,甲醇/水=80:20
波长254
时间常数 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s
自动调零 满量程
德国工业仪表自动化有限公司德国JUMOE+HROSEMOUNT传感器温度传感器JUMO公司水质分析温控器JUMO中国温度开关WIKA压力变送器WIKA压力表RAYTELPH计电导率德国SDC,铠装热电偶压力开关CODSMCJUMO温度传感器JUMO压力变送器RAYTEK红外测温仪PT100温度传感器德国WIKA德国仪表日本SMC久茂德国热电阻热电偶无纸记录仪电磁式电导率变送器风力发电
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/11/18 8:36:24
    引用 hege377 2008/11/18 8:36:24 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/11/18 14:41:12
    很多没有,只是简单检测,没有专业设备。
    引用 匿名 2008/11/18 14:41:12 发表于3楼的内容
  • yangji19861125
    yangji19861125   |   当前状态:离线
    总积分:238  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-26
    yangji19861125   发表于 2008/11/25 13:05:10
    顶啊
    引用 yangji19861125 2008/11/25 13:05:10 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2009/5/3 22:14:46
    这些都是配件,有没一体化成套设备
    引用 匿名 2009/5/3 22:14:46 发表于5楼的内容
