您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 德国JUMO-专业卫生型温度传感,压力变送器
jumosenior
jumosenior   |   当前状态:离线
总积分:1004  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-12
jumosenior  发表于 2008/11/17 18:52:24      1025 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国JUMO-专业卫生型温度传感,压力变送器满足EHEDG -欧洲卫生工程及设计工作组:Jumosenior.b2b.hc360.com.
资料下载40,资料下载90
卫生设施概念的压力温度测量仪表
久茂压力测量仪表系列dTrans p02 和 dTrans p30及温度传感器902810…因其卫生型结构,使用的材料和高度的测量精确性极其适用于食品、医药行业,它们能够被用于温度、压力、差压及确定液高或流量。
在食品、医药、化妆品行业及生物制药过程设备及所属测量技术中,卫生型结构扮演着越来越重要的角色。
这些不断上升的要求原因是由于清洗和消毒杀菌操作占据了25 %的运行时间,并导致了巨额的费用,另外的原因是企业每年因为受污染的产品及由此不断引起的召回行为所产生的巨大损失。一些法律方面的法规和准则必须关注和遵守,比如LMBG, FDA, GHP, US-3A, EHEDG等等。
因为国内和国际要求如此多样性,一个企业很难在设计其产品时考虑全面,作为独立工作的欧洲联合机构建立了EHEDG,在这里来自于食品企业、设备制造业及政府机构和研究院所的代表共同合作。EHEDG的目标是为规范符合卫生要求的设备及推动发展适用的测试方法。
下列的要求为核心部分:设备和组件必须设计成易于清洗,不允许让产品间产生相互影响;此外结构设计必须与相关的生产工艺和产品流相适应。
上述的要求已在研发、设计压力测量仪表系列dTrans P02 (压电,电容或薄膜-DMS-测量原理)、dTrans p30 (压电或薄膜-DMS-测量原理)和温度传感器902810…及其过程连接时得到考虑。
不锈钢的过程连接:Jumosenior.b2b.hc360.com.
对于久茂压力测量仪系列dTrans p02和p30,除了众多标准的过程连接外还有多种客户可定制的连接方式、过程连接、隔离薄膜以及压力传感器经常使用的材料1.4571 (AISI 316 TI), 1.4435 (AISI 316L)或C276 (Hastelloy)。
久茂温度传感器使用相同的过程连接和材料。
表面粗糙度值得特别注意,对于所有的螺纹、薄膜元件、保护管和焊缝的表面粗糙度都小于0.8 μm,通过这种方法确保表面孔内不会存在微生物如细菌、酵母菌或霉菌(其尺寸位于0.1到 5 μm之间)。
为了改善螺纹和焊缝的表面结构,可以采用电抛光或涂漆的零件,其他通过电抛光和涂漆得到的益处还有焊缝的钝化和由此得到改善的抗腐蚀性。
对过程连接的密封也提出了高要求,为此可使用金属的或橡胶的密封圈,金属密封圈的优越性在于其优良的介质和温度抵抗性,但也有其缺点。
所以密封面必须考虑其几何形状和公差之间准确的相互协调,在首次装配时金属会变形,这个变形在拆装时会保留,通过大的平压密封圈表面会受到损伤以至于密封圈无法再次使用。
上述的问题对使用橡胶密封圈的仪表不会发生,它们可以为了清洁和校验任意多次被拆解,但是要注意橡胶对清洁剂的抗腐蚀性和抗温度变化的能力,另外密封位置的结构(预压、膨胀空间、无裂纹性、真空有效性等等)还必须与制造工艺和产品流相适应以保障测量系统的无菌连接。
设备清洗:Jumosenior.b2b.hc360.com.
久茂压力测量仪表系列dTrans p02 和 dTran p30及温度传感器902810…可以被装备在开放和封闭的设备系统内。对开放的系统需要定期人工或半自动地通过压力清洁、刷理、蒸汽流或泡沫清洁。封闭的设备 (广泛使用于卫生敏感区域)在清洁时并不打开,它将通过CIP- 或SIP-过程,因其本身就有CIP和SIP能力,这种清洁工艺不会对测量仪表产生问题。
德国工业仪表自动化有限公司德国JUMOE+HROSEMOUNT传感器温度传感器JUMO公司水质分析温控器JUMO中国温度开关WIKA压力变送器WIKA压力表RAYTELPH计电导率德国SDC,铠装热电偶压力开关CODSMCJUMO温度传感器JUMO压力变送器RAYTEK红外测温仪PT100温度传感器德国WIKA德国仪表日本SMC久茂德国热电阻热电偶无纸记录仪电磁式电导率变送器风力发电,和讯百度GOODLESOHU,凤凰台
