您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 基金会现场总线的优势盘点
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
基金会现场总线的优势盘点
常青树  发表于 2008/11/18 7:15:59      1160 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
自基金会现场总线面世以来,以他特有的技术优势斐声海内外,成为过程控制无可争议的主打系统,受到了用户的好评,纵观其特点,可归结于以下几方面,提纲携领的观其大概。
一、基金会现场总线的十大技术特点
1)有底层的H1现场总线,通信速率为31.25kbps, 适用于连续过程自动化的控制。也有高层的数据通信以太网络HSE,满足断续控制、批量控制和信息集成。系统采用总线供电模式,并具有本质安和非本质安全型,适于不同安全等级选用。
2)信息传输的物理层要求参数可变,适于老系统旧设备的改造。
3)系统规模可变,从一个回路的三台设备到上万个回路数十万台现场设备皆可组成现场总线系统。
4)控制功能的彻底分散,减少系统相互之间影响以及增强了防御系统崩溃的危险性。
5)设备管理有序,设备有设备制造商提供的序列号(位号)、用户设置的操作代号和网段地址代码,为设备管理和组态提供了方面。
6)有高速HSE可形成若干个H1的子系统集成,并提供网络介质网段和设备冗余。
7)具有完善的基本功能块、先进功能模块和柔性功能模块,满足各种控制算法要求,以及不同控制模式对不同宏周期的时间要求。
8)具有先进的设备描述语言EDDL,用户可根据需要编制用户应用程序。
9)H1设备和HSE系统的具有相互兼容的可互操作性。
10)系统可实现虚拟设备设置和模拟状态开车。
二、基金会现场总线用户获益的十大源泉
1)系统总体维护时间减少20~78%,生产成本大幅度降低。
2)现场设备事故前期信号自动显示,出现在操作平台上,设备故障寻查时间减少90%
3)系统开车前,组态工作用EDDL语言和图示化编程完成,组态时间减少66%以上。
4)设备的调试时间比模拟仪表减少50%以上。
5)系统正常运行时的无效和重复工作量减少60%以上,维护工作量少而有效。
6)节约工程费用,工程硬件设备的电缆、接线端子、控制柜、控制间面积等大量减少。
7)设备运行平稳,事故停车和非事故停车大大减少,生产效率提高。
8)采用先进控制使受控系统耗能减少,次品率减低。
9)可以配置更先进的工业在线分析仪器、实时监测系统,减少废物排放量,乃至提高可回收物资数量。
10)工厂或车间安装系统资源管理,提高底层信息使用量,快速形成高层网络管理决策。
三、基金会现场总线的五大关键技术
1)先进的数字曼彻斯特编码技术,可与地球时钟同步,完美的系统实时性。
2)网络传输信号保真技术,提供完善的网络连接方式。
3)功能块功能调度网络组态技术,确保系统的安全运行,不停车、控制不间断。
4)设备信息上传,提供设备自诊断功能和前置故障处理等技术。
5)高速总线HSE网络跨接技术,受控对象可扩展到非连续控制领域。
四、基金会现场总线的五大保障体系
1)采用统一标准的芯片内核,软件一致性经过严格的测试。
2)现场设备和控制系统经过严格的可互操作性测试,确保不同公司的产品具有互换性和可互操作性。
3)资源互享,全世界80%以上的设备制造商,以及多达350个重要成员参加到现场总线基金会。
4)服务体系遍布主要发达国家和地区,完善的培训系统和演示系统便于用户尽快进入角色。
5)基金会总线与全世界自动化标准组织的协调一致动作,保证后续开发的技术延续性和可借用性。
