您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 调节阀的产品分类
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
调节阀的产品分类
xiao_xiao1  发表于 2008/11/18 14:32:32      590 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
按用途和作用分类
    a.两位阀:主要用于关闭或接通介质;
    b.调节阀:主要用于调节系统。选阀时,需要确定调节阀的流量特性;
    c.分流阀:用于分配或混合介质;
    d.切断阀:通常指泄漏率小于十万分之一的阀。
    按主要参数分类
    1 按压力分类
    (1)真空阀:工作压力低于标准大气压;
    (2)低压阀:公称压力PN≤1.6MPa;
    (3)中压阀:PN2.5~6.4MPa;
    (4)高压阀:PNl0.0~80.OMPa,通常为PN22、PN32;
    (5)超高压阀:PN≥IOOMPa。
    2 按介质工作温度分类
    (1)高温阀:t>450℃;
    (2)中温阀:220℃≤t≤450℃;
    (3)常温阀:-40℃≤t≤220℃;
    (4)低温阀:-200℃≤t≤-40℃。
    按常用习惯分类
    这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国内外最常用的分类方法。一般分为九个大类:
    (1)单座调节阀;
    (2)双座调节阀;
    (3)套筒调节阀;
    (4)角形调节阀;
    (5)三通调节阀;
    (6)隔膜阀;
    (7)蝶阀;
    (8)球阀;
    (9)偏心旋转阀。前6种为直行程,后三种为角行程。
    这九种产品亦是最基本的产品,也称为普通产品、基型产品或标准产品。各种各样的特殊产品、专用产品都是在这九类产品的基础上改进变型出来的。
    按主要特殊用途来分(即特殊、专用阀)
    (1)软密封切断阀;
    (2)硬密封切断阀;
    (3)耐磨调节阀;
    (4)耐腐蚀调节阀;
    (5)全四氟耐蚀调节阀
    (6)全耐蚀合金调节阀;
    (7)紧急动作切断或放空阀;
    (8)防堵调节阀;
    (9)耐蚀防堵切断阀;
    (10)保温夹套阀;
    (11)大压降切断阀;
    (12)小流量调节阀;
    (13)大口径调节阀;
    (14)大可调比调节阀;
    (15)低S节能调节阀;
    (16)低噪音阀;
    (17)精小型调节阀;
    (18)衬里(橡胶、四氟、陶瓷)调节阀;
    (19)水处理专用球阀;
    (20)烧碱专用阀;
    (21)磷铵专用阀;
    (22)氯气调节阀;
    (23)波纹管密封阀;
    按驱动能源分
    (1)气动调节阀;
    (2)电动调节阀;
    (3)液动调节阀。
