您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 截止阀的特点与分类方法
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
截止阀的特点与分类方法
xiao_xiao1  发表于 2008/11/18 15:32:01      469 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 截止阀是关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。
    截止阀在管路中主要作切断用。截止阀有以下优点:
    1.在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。
    2.开启高度小。
    3.通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。
    截止阀使用较为普遍,但由于开闭力矩较大,结构长度较长,一般公称通径都限制在DN≤200mm以下。截止阀的流体阻力损失较大。因而限制了截止阀更广泛的使用。
    截止阀的种类很多,根据阀杆上螺纹的位置可分:
    一、上螺纹阀杆截止阀
    截止阀阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点是阀杆不受介质侵蚀,便于润滑,此种结构采用比较普遍。
    二、下螺纹阀杆截止阀
    截止阀阀杆的螺纹在阀体内。这种结构阀杆螺纹与介质直接接触,易受侵蚀,并无法润滑。此种结构用于小口径和温度不高的地方。
    根据截止阀的通道方向,又可分为;直通式截止阀,角式截止阀和三通式截止阀,后两种截止阀通常做改变介质流向和分配介质用。
