您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 阀门使用十个为什么
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
阀门使用十个为什么
xiao_xiao1  发表于 2008/11/21 20:49:11      648 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
 在阀门的使用过程中有很多不容易注意的问题,本网收集整理了这些问题的解答,以供技术人员交流
    1、为什么双座阀小开度工作时容易振荡?
    对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。
    2、为什么双密封阀不能当作切断阀使用?
    双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。
    3、什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好?
    直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒“S”型)。这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质带走,同时流路简单,介质沉淀的空间也很少,所以角行程阀防堵性能好。
    4、为什么直行程调节阀阀杆较细?
    它涉及一个简单的机械原理:滑动摩擦大、滚动摩擦小。直行程阀的阀杆上下运动,填料稍压紧一点,它就会把阀杆包得很紧,产生较大的回差。为此,阀杆设计得非常细小,填料又常用摩擦系数小的四氟填料,以便减少回差,但由此派出的问题是阀杆细,则易弯,填料寿命也短。解决这个问题,最好的办法就是用旅转阀阀杆,即角行程类的调节阀,它的阀杆比直行程阀杆粗2~3倍,且选用寿命长的石墨填料,阀杆刚度好,填料寿命长,其摩擦力矩反而小、回差小。
    5、为什么角行程类阀的切断压差较大?
    角行程类阀的切断压差较大,是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小,因此,它能承受较大的压差。
    6、为什么脱盐水介质使用衬胶蝶阀、衬氟隔膜阀使用寿命短?
    脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱,它们对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低,用衬胶的蝶阀、隔膜阀使用效果都差,其实质就是橡胶不耐腐蚀所致。后衬胶隔膜阀改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀,但衬氟隔膜阀的膜片又经不住上下折叠而被折破,造成机械性破坏,阀的寿命变短。现在最好的办法是用水处理专用球阀,它可以使用到5~8年。
    7、为什么切断阀应尽量选用硬密封?
    切断阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差。从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达10-7,已经能够满足切断阀的要求。
    8、为什么套筒阀代替单、双座阀却没有如愿以偿?
    60年代问世的套筒阀,70年代在国内外大量使用,80年代引进的石化装置中套筒阀占的比率较大,那时,不少人认为,套筒阀可以取代单、双座阀,成为第二代产品。到如今,并非如此,单座阀、双座阀、套筒阀都得到同等的使用。这是因为套筒阀只是改进了节流形式、稳定性和维护好于单座阀,但它重量、防堵和泄漏指标上与单、双座阀一致,它怎能取代单、双座阀呢?所以,就只能共同使用。
    9、为什么说选型比计算更重要?
    计算与选型比较而言,选型要重要得多,复杂得多。因为计算只是一个简单的公式计算,它的本身不在于公式的精确度,而在于所给定的工艺参数是否准确。选型涉及到的内容较多,稍不慎,便会导致选型不当,不仅造成人力、物力、财力的浪费,而且使用效果还不理想,带来若干使用问题,如可靠性、寿命、运行质量等。
    10、为什么在气动阀中活塞执行机构使用会越来越多?
    对于气动阀而言,活塞执行机构可充分利用气源压力,使执行机构的尺寸比薄膜式更小巧,推力更大,活塞中的O型圈也比薄膜可靠,因此它的使用会越来越多.
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/20 8:02:31
    调节阀在现场应用中,往往对其忽视,一般都不去管它,到有问题时才想起它。这些细节是很有参考性的。谢谢楼主了!
    引用 xxkjfw 2008/11/20 8:02:31 发表于2楼的内容
  • htttiger
    htttiger   |   当前状态:离线
    总积分:68  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-26
    htttiger   发表于 2008/11/20 16:28:13
    对第4点,角行程的阀一般来说旋转阀芯和密封件的接触面比较大,这样当阀从静止状态启动时的静摩擦力往往非常大,而为了克服这个静摩擦所需要的扭矩远远大于动作状态的动摩擦。随着使用时间加长,这个静摩擦力还会增大。
    愚见,希望不吝赐教
    引用 htttiger 2008/11/20 16:28:13 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/11/21 20:49:11
    引用 钟灵山 2008/11/21 20:49:11 发表于4楼的内容
