您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 基于ZigBee技术的无线水文监测系统
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
基于ZigBee技术的无线水文监测系统
water  发表于 2006/6/28 12:31:49      768 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
方案说明
  系统由以下三个部分组成
  1.ZigBee无线监测网络,这一无线网络主要由分布在监测区域的各种水位计、雨量计和闸位计组成,各测量单位都配备有低成本的RFD(精简功能版本) ZigBee节点用于无线上传数据。监测区域内也按照距离的需要分布有FFD ZigBee节点组成了无线ZigBee网络,所有的水文数据都可以通过这一网络上传到集中器,其覆盖范围可以无限的扩展。
  2.数据采集集中器,集中器将通过ZigBee网络采集到的水文数据进行缓存,并且定期将数据通过GPRS网络上传到监测中心。采集集中器采用低功耗的LP3500控制器开发,完全实现数据的自动采集和上传,常年稳定的运行在野外环境中。
  3.监测中心,处理和存储采集到的水文数据并进行分析汇总。
  系统优势
  1.采用ZigBee 无线网络进行区域的水文数据传输,组网方式简单,网络无限扩展。RFD ZigBee节点成本低廉,功耗低,休眠唤醒的工作模式,以及电池供电可以保证其长期稳定的运行在野外环境中。采用2.4G无线网络,无须支付网络费用。网络数据传输稳定可靠。
  2.采用LP3500低功耗的控制器开发的数据集中器,LP3500具有丰富的I/O和串口资源,低功耗的工作模式,适用于野外环境工作。
  3.GPRS进行远距离的数据传输,也可采用其他的远距离数据传输备用通道,如:ADSL,PSTN,无线电台等
