您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » [原创]固态继电器损坏造成的设备动作混乱
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2008/11/19 18:23:40      1204 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天维修了一台液压弯管机的故障。
该设备弯管臂的动作是由一个液压缸带动一根齿条,再由这根齿条与弯管臂中心上的齿轮啮合,实现弯管臂的旋转动作。
该设备上还有夹紧、导模、芯棒等动作都是由不同的液压电磁阀控制的。
设备故障的现象为:设备装模调机时,无论按哪个由液压控制的动作时,除了该功能正常动作外,弯管臂都会向弯管方向旋转,即使按了“退弯”按钮,弯管臂也是朝着弯管的方向动作。
起初看到这种现象后,我们这的维修的工程师和电工又都先怀疑是程序出了问题。但有了以前的几次经验,我认为PLC程序出问题的可能性最小,而且要最后怀疑。
于是,我们按如下顺序进行了排查。
起初我们没有仔细看说明书上的液压原理图,只看了电路图,按照说明查看PLC输出的逻辑,按相应按钮后,确认PLC输出信号无问题。
接着我们看对应的液压电磁阀上的指示灯,结果发现一但控制弯管的双电控电磁阀的弯管端的灯亮后,就不再熄灭。我们怀疑这是个问题,但当时我们不解的是,为什么阀一直吸着,但如果别的阀不动作时,弯管就不动,别的阀一动作,弯管就动作呢?后来我们一看液压原理图,才发现,原来此设备的液压系统的主油路上有个卸荷阀,只有这个阀打开后,油路才通。相应的程序编写是,无论哪个液压电磁阀动作,这个卸荷阀一起动作,平时不动作。
这时我们基本就确定了故障原因,是控制弯管的双电控四通液压电磁阀控制弯管端吸合后,就不断开。我们顺着电路图查找,在PLC输出端与电磁阀间是通过一个中间继电器控制的,此设备用的是固态继电器。用万用表检测了一下,固态继电器在输入一但通了后,无论再有没有输入,输出都是接通状态,这就导致了一但按过弯管按钮后,控制弯管的电磁阀就吸合了,除非设备断电,否则不再断开。
拆了个设备上的备件装上后,设备故障修复。
在此我最后想说的是,设备故障时的现象可能是千差万别的,要对照图纸从头找起,不要一开始就怀疑PLC程序出错的问题,这种可能性应该是很低的。而且同一个件坏了,也可能有不同的现象,比如如果这个固态继电器是输出始终没有的坏法,现象就会是弯管不动作,也不会出现动作混乱的现象了。总之,检查是细致的工作,要一丝不苟。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/11/19 9:21:38
    不过固态继电器的确出问题时不易判断,不如继电器那么直接。并且会有漏电流等问题。
    引用 hege377 2008/11/19 9:21:38 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/19 10:24:37
    引用 comorg 2008/11/19 10:24:37 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/19 11:19:05
             固态继电器在某些应用中可以起到很大的作用和很好的效果。但回路中对常闭触点的需求也在一定程度上限制了固态继电器的使用。由于成本太高,实际应用中很少用固态继电器做常闭触点。许多的固态继电器需要一定的空间进行散热才能实现其最大效率地工作。相比电磁继电器,固态继电器更容易受到电流浪涌和电磁干扰的影响而导致操作失误或引发故障。此外,固态继电器故障通常会导致短路(负载回路闭合),而电磁继电器故障后为开模式(负载回路断开)。在一些应用中,固态继电器确实是毫无疑问的最佳选择。但是,在不少情况下,选择电磁继电器会更合适。
    引用 xxkjfw 2008/11/19 11:19:05 发表于4楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2008/11/19 14:12:29
    引用 lljel 2008/11/19 14:12:29 发表于5楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    说实话,我自己做设备时,很少选固态继电器,对要注意的事项不是很清楚,谢谢补充
    6楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/11/19 18:23:40 发表于6楼的内容
