您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力开关原理
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
压力开关原理
jnzhlf  发表于 2008/11/19 10:27:46      1408 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 压力开关原理
      压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。
压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。
压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。
        压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。
压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用.
      由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,质量流量计经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动
随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力测量和自动控制技术已深入到人们生活和工作的各个领域,作为压力量的控制方式之一的压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制,而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控制点连续设定,进行远距离信号传输等功能,因此电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流。
电子压力开关基本原理
电子压力开关主要采用压力传感器进行压力采样,通过压力传感器直接将非电量—压力转换为可直接测量的电量—电压或电流,再通过信号调理电路对传感器信号进行放大和归整处理,最后通过比较电路,使得该器件在所设定的压力门限上,输出电平是某一逻辑状态,这个逻辑电平可输入到微控制器,驱动后部电路或控制电开关。用户可以通过设定电平转换门限来决定压力开关的动作的压力值,质量流量计而且可以通过放大和归整处理后的电信号对压力进行实时监测和远距离传输。
电子压力开关DS200结合了以下几项特色:精密的压力变送器,智能压力开关和数字显示功能。其应用领域贯穿于气体力学到液压领域,在精密控制领域也得到广泛应用。其显著特点就是它的稳定性。
DS200可用于任何能与不锈钢和FKM兼容的气体和液体测量
      系统压力由四位LED显示。此外,DS200也支持通过显示板上的按钮对设置保护,两个开关输出显示设置和开关输出等现场编程。
在常压范围的0~100%可以自由设置点。
显示和外壳可以自由的转动,以便于仪器安装在特殊的位置。
特点
压力开关显示设置,包括
-当前值
-小数点
开关输出可调,包括
      -开闭点
      -滞后/窗口模式
      -开闭延迟
特殊功能/行使权限
      -设置保护
      -最小/最大值存储空间
