行业背景
纺织属于劳动密集型行业,工作环境恶劣,在工作环境中棉纤维尘埃多,常常因为自控设备的防尘效果不好导致控制设备电路板上灰垢很多,造成电路板散热能力下降,而导致电子元器件快速老化,或者直接造成电路板短路,从而减少了系统的使用寿命,增加了生产成本。同时,触摸屏是替代传统控制面板和键盘的智能化操作显示器,可利用参数设置、数据显示、曲线、动画等形式监控纺机的生产过程,通过显示屏可显示班次、产量、产量累计等,并且有故障、安全控制显示等,操作简易方便,提高故障处理效率,无误,以保证系统的正确运行。在世界上,西门子的自动控制产品在纺机行业中占具有很高的占有率,很多著名的纺机企业都采用了西门子的PLC和触摸屏,在国内,目前已经有几家知名的纺机企业已经选用了KTP-178 micro,使用在很多的机型中,比如细纱机、精梳机、剑杆织机等,还有很多的纺机企业正在试用。
纺机行业选择西门子K-TP178 micro触摸屏的理由
• 纺织行业工作环境差、生产车间内往往温度很高,尤其是在夏天温度更高,这就要求控制系统具有在高温下稳定工作的能力。KTP-178 micro的功耗很小,散热较少,而且自身散热能力很好,所以能够在高温高环境下使用。
• 纺织行业生产车间内有很多的棉纤维尘埃,这就要求控制系统具有较好的防尘能力,KTP-178 micro的外表面是一体式无缝设计,防护等级达到了IP65,具有很好的防尘和防水性能,这样可以避免电路板上堆积灰垢,从而导致电路板短路或老化,大大提高触摸屏的使用寿命。
• 触摸屏+按键相结合的操作方式,使操作人员的操作更加灵活方便,同时,六个薄膜按键的寿命很长,可以取代需要频繁操作的物理按钮,更提高了触摸屏的可靠性。
• KTP-178 micro触摸屏面板颜色为黑色,适合纺织机械设备的整体要求。
• 因为纺织行业遍及世界,纺机设备有很多出口的要求, KTP-178 micro触摸屏支持32种语言组态,5种语言在线切换,能满足纺机设备出口的要求。
• 世界上很多知名的纺织机械企业都采用了高可靠性的西门子PLC以控制全面运动,这些公司所生产的设备代表了最先进的纺织设备技术。而KTP-178 micro触摸屏正是为西门子PLC专门设计的操作屏,她能与西门子PLC完美结合,通过点对点连接完成与S7-200的通讯,编程灵活快捷,最佳的性能价格比,节约您的生产成本。
事实证明:普通的触摸屏,在纺织行业有高温,多棉纤维的条件下,使用寿命很短。而且一旦触摸屏损坏,将无法查看信息和修改数据,从而影响生产,普通的触摸屏虽然有密封结构,但在纺织生产环境多棉纤维尘埃的条件下防尘效果并不太好,普通触摸屏的稳定性很难保证。采用西门子KTP-178 micro可以解决以上所有提到的问题,西门子的技术是完全可靠的。综上所述,KTP-178 micro在纺机行业有着如此之多的有优势,她在此领域的成功是必然的结果。
1楼
0
0
回复
