您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 机器的转向
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
机器的转向
nicebaby  发表于 2008/11/19 12:59:37      1048 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
当测试一种新机器时,一定要知道旋转方向,因为测功机是有方向的。在一个方向上校准后,这个方向的测量结果比较准确。另外做耐久的话,设备是有方向的。所以转速要搞正确。其中CW(Clockwise )意思是顺时针旋转,CCW(counterclockwise )意思是逆时针旋转。BOTH是说正反转都行。如果是电机要顺着电机轴的方向看。依据是国标GB1971-2006《旋转电机线端标志与旋转方向》中的第五条旋转方向。里面是这样说的:旋转方向应是面向D端观察轴时,轴的旋转方向。线端标志符合本标准的电机应是顺时针旋转方向。对于其它结构的电机,包括单转向电机 ,旋转方向应按外壳上的箭头所示。对于钻机电钻方向是从主轴看进去是逆时针方向。手持式切割机的方向从主轴看是顺时针方向。角磨机从主轴看是逆时针方向。
