您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 变压器出来的线有没有对地是0V的?
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
变压器出来的线有没有对地是0V的?
nicebaby  发表于 2008/11/19 13:08:38      718 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
比如220v的电源经过变压器后,变成24v的交流电。那这个24v的两端会不会有一条和地间的电压是0V呢?
      我这里有个设备想以机架组成回路控制一个中间继电器对一个部件进行检测保护,就是这个部件正常时它和机架是通的,一旦出现故障,就不通。如果有变成的24电源有一条和地电压是0v的话,就可以把这条线接到机架上,24v端接继电器线圈一端,继电器的线圈另一端接到那个部件上就构成了一个回路。就可以实现保护。
“变压器出来的线有没有对地是0V的? ”
1、变压器独立绕组的输出端,与大地在电路上是隔离的,与大地的电位是悬浮的,是未知的;
2、当你将其中的一端或一点接地时,则这个端或这个点就于大地等电位连接,那么这个端或这个点就与大地同电位0V;
3、注意同一个绕组只能有一点接地,不能有两点接地!
