您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » Asp.net读取Word的实例与总结
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
Asp.net读取Word的实例与总结
xilinxue  发表于 2008/11/19 13:21:27      1815 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文通过一个实用例子完整演示了如何使用C#在ASP.NET里调用Word、自动化Word
,并且总结了实际应用中发现的问题,最后提出了有效的解决方案。
关键词:ASP.NET; C#; Word; 自动化; VBA; COM; 死进程;
1. 建立工程
        在ASP.NET里操作Word的第一步就是添加COM引用到你的工程里,通过右键
点击“解决方案资源管理器”的“引用”,添加引用。选择COM选项卡,添加
Microsoft Word 12.0 Object Library(其中12.0是Word版本号,根据当前电脑上
安装的Word版本确定)。 ASP.Net会自动生成Word的COM包装类程序集添加到应用
程序目录里。
2. 代码逻辑
        在服务器端访问本地存在的Word文件,并根据他新建一个文件,利用Word的
标签定位赋值。客户端浏览器通过文件链接访问到这个新生成的Word文件。
具体代码如下:
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
// 在此处放置用户代码以初始化页面
object Missing = Type.Missing;
//取得Word文件路径
string strTemp = "doc/test.doc";
//新Word文件保存路径
string newFileName = "doc/test2.doc";
//创建一个名为WordApp的组件对象
Application WordApp = new ApplicationClass();
//必须设置为不可见
WordApp.Visible = false;
try
  //创建以strTemp为模板的文档
  object oTemplate = Server.MapPath(strTemp);
  Document WordDoc = WordApp.Documents.Add(ref oTemplate, ref
Missing,ref Missing, ref Missing);
  WordDoc.Activate();
  //对标签"Title"进行填充
  string strBM = "Title";
  object objBM = strBM;
  if(WordApp.ActiveDocument.Bookmarks.Exists(strBM) == true)
    WordApp.ActiveDocument.Bookmarks.get_Item(ref objBM).Select();
    WordApp.Selection.TypeText("公文标题");
  //保存为新文件
  object oNewFileName = Server.MapPath(newFileName);
  WordDoc.SaveAs(ref oNewFileName, ref Missing,ref Missing, ref
Missing,ref Missing,ref Missing,ref Missing,
    ref Missing,ref Missing,ref Missing, ref Missing, ref Missing, ref
Missing, ref Missing, ref Missing, ref Missing);
  WordDoc.Close(ref Missing, ref Missing, ref Missing);
  WordApp.Quit(ref Missing, ref Missing, ref Missing);
catch(Exception Ex)
  throw new Exception(Ex.Message);
//浏览器弹出下载框
Page.RegisterStartupScript("", "<script>window.open('"+newFileName+"')
</script>");
运行前,工程目录下建文件夹doc, doc里新建一个test.doc,内容自己定,手动
插入一个名为“Title”的标签。
此代码在 VS.Net2003+WinXP+Office2007 下运行通过。
如果你在运行时出现下面的调试错误:
拒绝访问。
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了
解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.UnauthorizedAccessException: 拒绝访问。
ASP.NET 未被授权访问所请求的资源。请考虑授予 ASP.NET 请求标识访问此资源
的权限。ASP.NET 有一个在应用程序没有模拟时使用的基进程标识(通常,在 IIS
5 上为 {MACHINE}\ASPNET,在 IIS 6 上为网络服务)。如果应用程序正在通过
<identity impersonate="true"/> 模拟,则标识将为匿名用户(通常为
IUSR_MACHINENAME)或经过身份验证的请求用户。
若要授予 ASP.NET 对文件的写访问权,请在资源管理器中右击该文件,选择“属
性”,然后选择“安全”选项卡。单击“添加”添加适当的用户或组。突出显示
ASP.NET 帐户,选中所需访问权限对应的框。
出现以上错误时,表明ASP.NET进程无法对具有用户界面的Word进行自动化调用,
必须由一个拥有桌面的用户角色来启动ASP.NET进程。解决方法:在Web.config文
件的System.Web节里添加<identity impersonate="true" userName="*"
password="*" />,其中userName和password是你电脑里的Windows登录账户。
3. 方案总结
Web服务器端自动化调用Word在实际应用中发现的问题:
一、 开发难易度:Word自动化中的调用都基于VBA语法,需要开发者对VBA很熟悉
。VBA中Word对象众多、逻辑复杂,COM调用方式难于理解。一般开发者很少接触
VBA和COM,因此开发起来比较麻烦。
二、 代码安全性:上述运行错误“拒绝访问”的最佳解决方法就是添加<identity
impersonate="true" userName="*" password="*" />,不过缺点是在Web.config
里可以看到你的账户密码,尽管Web.config不会轻易被人下载到,但还是具有一定
的危险性。另外也可以运行Dcomcnfg.exe工具提升ASPNET账户权限为交互式用户,
当然这样也会增加服务器的风险。网上搜索发现有网友的解决方法是:在.net 安
装根目录下找到config文件夹下的machine.config文件将processModel 中的
username属性改为SYSTEM。还有网友的解决方法是:将IIS默认的账户改为管理员
账户。这两个方法更加危险,一旦黑客获得了ASP.Net进程的权限,他就能完全控
制你的服务器。
三、 运行稳定性:微软Office是主要针对普通用户开发的桌面办公应用软件,它
具有丰富的UI(用户界面)元素,是一套纯粹的本地运行软件或者说是客户端软件
。Word自动化接口主要是为了方便窗口应用程序调用而设计的。例如Delphi、VB、
C# Winform等开发的本地应用程序。虽然可以强制Visible为false,Word可以运行
在服务器端代码里,但毕竟还是会带来许多棘手问题。1. ASP.NET是基于B/S架构
的。B/S架构下用户访问都是并发的,也就是说经常会出现同时N个用户对一个服务
器页面发出请求。在这种情况下Word自动化调用会时常出现死进程。2. 由于隐藏
界面运行,一些涉及界面的可以在窗口程序里成功调用的接口,在服务器端调用就
会失败,甚至崩溃,这种情况也会经常导致死进程。3. 由于Word是复杂的桌面程
序,并不符合一般Web服务程序简洁高效的标准,所以在服务器端运行时速度慢,
并且还会消耗大量资源(CPU、内存),尤其不能支持大量用户同时访问,资源会很
快耗尽。4. 绝大部分开发者对COM技术比较陌生,在编程调用Word接口时经常存在
一些代码错误,而又很难检查到问题所在,这又是导致死进程的经常因素。Word死
进程不仅会消耗服务器资源,还经常会导致服务器页面不能创建新的Word自动化对
象而无法继续工作。有网友提出死进程解决方法:编程Kill掉Word死进程,这样是
治标不治本的做法,Word死进程是不在了,可是Word非正常关闭会导致很多资源无
法及时释放。这样的Web服务器能持续工作多久恐怕就很难说了。
        既然在Web服务器端自动化调用Word存在这么多问题,那么能不能在客户
端浏览器里调用Word呢?用JavaScript肯定可以,不过要想运行就得把浏览器的安
全性降到最低,呵呵,恐怕没有几个用户愿意这么做啊。即使不存在安全问题,本
来写在服务器端的代码逻辑要写在JavaScript里,由此带来的大量麻烦(打开、传
值、取值、保存到服务器等)也会让人难以容忍。
4. 解决方案
        为了解决这些问题,笔者经过全面研究比较,发现网上有一款软件
SOAOffice(微软Office专用Web中间件),完全消除了以上问题,推荐给大家分享
        经研究发现,SOAOffice是一套由服务器端组件和客户端控件构成的中间
件系统。服务器端组件是标准.NET组件,提供简洁高效的Word、Excel简化接口;
客户端控件在浏览器网页里运行。服务器端调用SOAWord.WebOpen打开文档后,浏
览器页面里客户端控件会启动客户机上的Word并且运行在网页里而不是本地打开。
服务器端无需安装Office软件。
        SOAOffice的架构很巧妙,开发者只需关注服务器端编程逻辑,客户端如
何工作都交由控件自动完成。SOAOffice充分利用了分布式计算的思想,把本来要
在服务器端运行的Word运算量交给了客户机。也就是说,原来采用服务器端自动化
技术的网页同时要处理N个Word任务现在交给了N个客户机,每个客户机运行一个
Word。服务器只需处理需要服务器处理的业务逻辑,一切与界面有关、与Word程序
本身有关的工作由客户机运行,当然这也是客户机的强项。
        SOAOffice的架构消除了服务器端运行Word、Excel的风险,又充分利用了
客户机闲置的计算资源,这种架构不但解决了ASP、ASP.NET等Windows web服务调
用Word、Excel的问题,而且还给Java写的Web服务调用Word、Excel提供了解决方
案(Unix、linux等无法自动化Word、Excel)。
        SOAOffice能够让用户直接在网页里看到word文件内容,并且可以直接编
辑、保存回Web服务器,给用户省去了先下载下来,修改完后再上传的麻烦。
        SOAOffice还有其他更多自动化调用Word无法做到的强悍功能,比如只读
、防下载、防复制等,你就下载一个慢慢琢磨吧。
附上利用 SOAOffice 完成本实例相同功能 + 只读防下载功能的代码:
// 在此处放置用户代码以初始化页面
SOAOfficeX.WordResponse SOAWord = new SOAOfficeX.WordResponse();
//对数据区域"Title"进行填充
SOAWord.OpenDataRegion("Title").Value = "公文标题";
SOAOfficeX.SOAOfficeCtrl SOACtrl = new SOAOfficeX.SOAOfficeCtrl();
// 设置界面样式
SOACtrl.MainStyle = SOAOfficeX.soaMainStyle.VistaBlue;
SOACtrl.Caption = "动态生成文档";
SOACtrl.Menubar = false;
SOACtrl.Toolbars = false;
SOACtrl.CanCopy = false;//禁止下载、复制粘贴等
// 获取数据对象
SOACtrl.Assign(SOAWord);
// 只读打开生成的文档
SOACtrl.WebOpen("doc/test.doc", SOAOfficeX.soaWorkMode.docReadOnly,
"SomeBody", "Word.Document");
