您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PAC与PLC互联
btgy4008
btgy4008   |   当前状态:在线
总积分:3307  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-01-22
PAC与PLC互联
btgy4008  发表于 2008/11/20 11:07:03      982 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
将PAC连接至现有PLC架构普遍支持三种基本方法:
1. 基本模拟与数字I/O——利用PAC进行现场数据检测、转换后,将模拟和数字数据从PAC输出至PLC。优缺点:价格低、接线麻烦
2. 工业网络——大量的PAC产品支持工业协议,如DeviceNet、Profibus和CANopen,以及基于以太网的协议(如TCP/IP、UDP和Modbus TCP/IP)。可以完成PAC、PLC与联网HMI间的数据交换。优缺点:需要CPU或通讯模块支持,价格高,速度快
3. OPC连接——PAC也可以充当过程控制(OPC)客户或服务器的OLE,与PLC或其它使用OPC标记的PAC收发网络数据。OPC标准提供了一组通用的例程。优缺点:需要支持opc标记的软硬件支持,价格高,速度一般。
PAC的定义:
PAC的概念定义为:控制引擎的集中,涵盖PLC用户的多种需要,以及制造业厂商对信息的需求。
◆多域功能(逻辑、运动、驱动和过程)——这个概念支持多种I/O类型。逻辑、运动和其他功能的集成是不断增长的复杂控制方法的要求
◆单一的多学科开发平台——单一的开发环境必须能支持各种I/O和控制方案
◆用于设计贯穿多个机器或处理单元的应用程序的软件工具——这个软件工具必须能适应分布式操作
◆一组de facto网络和语言标准——这个技术必须利用高投入技术
◆开放式、模块化体系结构——设计和技术标准与规范必须是在实现中开放的、模块化的和可结合的
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/20 11:07:03
    毕竟成本是很关键的
    引用 comorg 2008/11/20 11:07:03 发表于2楼的内容
