您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » PLC结合人机界面与变频器在恒温恒湿空调风柜上的应用
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2007/11/11 1:25:39    精华  3984 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
【摘要】
  本文介绍了PLC 结合人机界面与变频器在恒温恒湿空调风柜上的应用,并给出了恒温恒湿空调风柜的监控系统硬件结构图、系统控制方法以及人机界面操作图。
  【关键字】
  变频器 PLC 人机界面 RS-485 串行通讯
  【前言】
  本人一直从事工控产品(如PLC、变频器、人机界面)方面的技术支
  持,并为很多行业的设备进行编程调试。
  下面是我做的其中一项恒温恒湿空调风柜控制系统。
  系统基本配置:  台达程控器 DVP20EX00R2、
           台达变频器 VFD150F43A
           人机界面 TD210
    PLC是空调风柜的主控器,完成机组的参数采集、故障检测和流程控制功能,这款PLC 的特殊之处在于开关量为8 入6 出、模拟量为4 入2 出,是一种混合型的PLC,能直接采集温度模拟信号,即可直接连接温湿度传感器(0~10V 或4~20mA),实现根据现场采集的温湿度值对蒸汽阀、冷水阀进行控制,并根据室内正压差的变动调节变频器的频率(即调节风机转速);人机界面采用文本显示器TD210(黑白3 寸),可进行控制系统起停、参数修改、故障报警、系统状态信息显示等功能。
  一、简介
    首先根据系统结构图(图1)选择PLC、变频器、人机界面以及各种电气元件,然后绘出电气接线图(图2),并编制PLC程序,最后根据所需要的控制、监控功能设计人机界面画面。
    由图1 可知,PLC 所需的开关量点数为3 入2 出、模拟量点数为3 入1 出,因此我选择了台达PLC DVP20EX00R2。选定好PLC后,根据给出的电气接线图(图2)用WPL2.08软件编辑程序(见附件程序);然后使用TD210V36 软件编辑人机界面。
  二、流程简述
  1、初始状态
  主风机、变频器、蒸汽阀、冷水阀为关闭状态。
  2、启动
  ㈠ 根据新风温度与界面设定的新风换季温度对比:
  ① 当新风温度大于新风换季温度时为夏季工况;
  ② 当新风温度小于新风换季温度时为冬季工况;
  ㈡ 按下“开机”按钮后,变频器带动主风机起动,变频器频率以界面所设定的下限频率运行,30 秒后所有电气元件根据冬季/夏季工况的不同进入不同的自动调节状态;
  3、运行状态
  ㈠ 变频器频率由室内正压差P控制,当P=设定值Po±范围值△P内时,变频器频率在下限频率和上限频率之间自动调节;
  ㈡ 冷水电动阀由送风湿度RH控制,当送风湿度RH=设定值RHo±范围值△RH内时,自动调节比例积分电动阀,冬季工况不开冷水阀;
  ㈢ 蒸汽比例积分电动阀由送风温度Ts控制,当送风温度Ts=设定值Tso±范围值△t内时,自动调节再生蒸汽比例积分电动阀;
  4、报警控制
  当主风机过流报警或室内正压差报警发生时,执行故障停机程序,人机界面自动进入故障报警画面,且相应的报警指示灯亮,当故障解除后,按“复位”键报警指示灯熄灭。
  5、停机
  ㈠ 正常停机
  停机时,先关闭冷水阀和蒸汽阀,延时4分钟后停止风机和变频器。
  ㈡ 故障现象
    ① 出现主风机过流报警时,执行正常停机程序,人机界面自动显示报警画面,且相应的指示灯亮,故障解除后按“复位”键,报警指示灯熄灭;
    ② 当室内正压差>上限值(界面设定)时,执行正常停机程序,人机界面自动显示报警画面,且相应的指示灯亮,故障解除后按“复位”键,报警指示灯熄灭;
    ③ 出现初效过滤网压差报警和中效过滤网压差报警时,系统不停机,人机界面自动显示报警画面,且相应的指示灯亮,故障解除后按“复位”键,报警指示灯熄灭。
  6、人机界面显示要求
  ㈠ 在界面上可进行开机、停机、变频器手动选择的操作;
  ㈡ 显示送风温度Ts(℃)、送风相对湿度RH(%)、 新风温度Tx(℃)、室内正压差P、冷水阀开度和蒸汽阀状态;
  ㈢ 可设定新风换季温度Txo、送风相对湿度RHo, 夏季/冬季送风温度Tso、变频器下限/上限频率、压差上限报警值Po;
  ㈣ 可校正送风温度Ts、送风湿度RH、新风温度Tx、室内正压差P。
  ㈤ 可设定△t、△RH、△P、t1、t2、t3、t4
  7、RS-485串行通讯功能
    利用PLC 上的RS-485 通讯口与变频器RS-485 通讯口进行数据交换,实现变频器控制方式的变换及频率的自动调节。
    手动:变频器设定频率由变频器面板给定;
    自动:变频器设定频率由PLC给定;
  三、变频器参数设定参考
  01-00: 此参数设定变频器最大操作频率命令范围,以键盘设定的主频率命令以此参数设定为限制;
  01-07: 此参数设定值会限制变频器的最大输出频率;
  01-08: 此参数设定值会限制变频器的最低输出频率,当变频器的频率命令小于此设定值时,变频器的输出频率会保持在此下限频率设定;
  01-09: 此参数为变频器由0.00Hz 加速至最大操作频率01-00 所需的时间,即为加速时间;
  01-10: 此参数为变频器由最大操作频率01-00 减速至0.00 Hz 所需时间,即减速时间;
  02-00: 此参数设定变频器的主频率来源;
  02-01: 此参数设定变频器运转信号来源;
  02-06: 此参数设定当变频器设定由外部端子控制,且变频器上电时外部端子已经处于运转状态下,驱动器是否要执行运转命令;
  03-00: 此参数设定变频器上的多功能输出端子1(RA1-RC1)的功能;
  09-00: 此参数设定变频器串行通讯时的位址;
  09-01: 此参数用来设定PLC与变频器彼此的传输速率;
  09-04: 此参数用来设定通讯资料格式;
  09-05: 此参数用来设定奇偶位元及停止位元;
  09-07: 此参数用来设定变频器的运行频率,仅在通讯时可设定,键盘设定无效,即利用PLC修改此参数可改变变频器频率。
  【注意】
  在整个操作界面中,“▼”键和“▲”键为画面跳转的操作键(报警画面除外),按“▼”进入下一画面,按“▲”回到前一画面。
  参考文献
   1、《VFD-F 系列变频器使用手册》 台达电子工业股份有限公司
   2、《DVP-PLC 可编程序控制器使用说明书》 台达电子工业股份有限公司
    3、《DVP-PLC 应用技术手册.程式篇》 台达电子工业股份有限
  公司
   4、《TD210 使用说明书》
  • moke
    moke   |   当前状态:离线
    总积分:93  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    moke   发表于 2006/10/10 19:27:08
    引用 moke 2006/10/10 19:27:08 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2006/10/20 17:50:01
    引用 匿名 2006/10/20 17:50:01 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/29 14:42:32
    引用 218hty 2007/1/29 14:42:32 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/24 23:25:59
    我公司需要一套恒温恒湿控制系统,控制器是DNC的,人机介面也是DNC的,有兴趣炒更的高手,请联系:leeyc838@163.com
    引用 匿名 2007/3/24 23:25:59 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/24 23:49:10
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/24 23:49:10 发表于6楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/24 23:49:59
    7楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/24 23:49:59 发表于7楼的内容
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/11/11 1:25:39
    8楼 回复本楼
    引用 therun 2007/11/11 1:25:39 发表于8楼的内容
