您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 矢量变频器中不带PG的V/F控制与不带PG的矢量控制有何区别
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
xue1230  发表于 2008/11/20 13:38:47      1864 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
矢量变频器中不带PG的V/F控制与不带PG的矢量控制有何区别?
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    总积分:4338  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/11/20 12:18:27
    矢量变频器与V/F变频器的差别:
    1、矢量变频器以(V-IoR)/F=定值控制模式,励磁电流恒定,磁场恒定,与工频运行时的磁场一致;
    2、V/F变频器,以V/F=定值控制方式控制磁场,低频段励磁电流减小,磁场减弱;
    引用 刘志斌 2008/11/20 12:18:27 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/20 13:38:47
    V/F控制通用变频器:
    控制交流电机的定子电压和频率, 即维持V/F不变就能产生恒定磁通转矩其缺点是 1) 不能恰当的调整电机的转矩补偿和适应负载转矩的变化,通常表现为低频力矩不足150•%/3HZ 2) 无法准确控制电动机转速,控制精度±2%,调速比1:40 3) 转速较低时无法克服较大的静摩擦力 4) EMC电磁兼容性较差
     矢量控制变频器(V/C):分为有速度传感矢量控制和无速度传感矢量控制用模仿直流电机的控制方法控制交流异步电机即采用了转子磁场定向的控制方式,即对异步电机进行坐标变换,等效成直流电机的控制方式。
    引用 xilinxue 2008/11/20 13:38:47 发表于3楼的内容
