xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
各种轴承的常用术语及定义
xiao_xiao1 发表于 2008/11/20 12:37:34 535 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
滚子轴承 | |
1.滚子轴承roller bearing 滚动体是滚子的滚动轴承。 2.向心滚子轴承radial roller bearing 滚动体是滚子的向心滚动轴承。 3.圆柱滚子轴承cylindrical roller bearing 滚动体是圆柱滚子的向心滚动轴承。 4.圆锥滚子轴承tapered roller bearing 滚动体是圆锥滚子的向心滚动轴承。 5.滚针轴承needle roller bearing 滚动体是滚针的向心滚动轴承。 6.冲压外圈滚针轴承drawn cup needle roller bearing 薄钢板冲压(拉伸)外圈向心滚针轴承,其一端封闭或两端敞开,经常不带内圈使用。 7.(凸)球面滚子轴承convex roller bearing 滚动体是凸球面滚子的向心滚动轴承。 8.凹面滚子轴承concave roller bearing 滚动体是凹面滚子的向心滚动轴承。 9.球面滚子轴承spherical roller bearing 滚动体是凸球面或凹面滚子的调心向心滚动轴承。有凸度球面滚子的轴承,外圈有一球面形滚道;有凹面滚子的轴承,其内圈有一球面形滚道。 10.交*滚子轴承crossed roller bearing 有一列滚子的角接触滚动轴承,相邻滚子交*成十字配置,以使一半滚子(每数第二个滚子)承受一个方向的轴向负荷,而相反方向的轴向负荷由另一半滚子承受。 11.推力滚子轴承thrust roller bearing 滚动体是滚子的推力滚动轴承。 12.推力圆柱滚子轴承cylindrical roller thrust bearing 滚动体是圆柱滚子的推力滚动轴承。 13.推力圆锥滚子轴承tapered roller thrust bearing 滚动体是圆锥滚子的推力滚动轴承。 14.推力滚针轴承needle roller thrust besring 滚动体是滚针的推力滚动轴承。 15.推力球面滚子轴承spherical thrust roller bearing 滚动体是凸球面或凹面滚子的调心推力滚动轴承。有凸球面滚子的轴承座圈的滚道为球面形,有凹球面滚子轴承的轴圈滚道为球面形。 |
关键字:推力轴承 | |
1.推力轴承thrust bearing 主要用于承受轴向负荷的滚动轴承,其公称接触角大于45°到90,基本零件为轴圈、座圈和带或不带保持架的滚动体。 2.轴向接触轴承axial contact bearing 公称接触角为90°的推力轴承。 3.角接触推力轴承angular contact thrust bearing 公称接触角大于45°但小于90°的推力滚动轴承。 4.单向推力轴承single direction thrust bearing 只能在一个方向承受轴向负荷的推力滚动轴承。 5.双向推力轴承double-direction thrust bearing 可在两个方向承受轴向负荷的推力滚动轴承。 6.双列双向推力轴承double row double-direction thrust bearing 有两列滚动体的双向推力滚动轴承,每列只在一个方向承受轴向负荷。 7.直线(运动)轴承linear(motion)bearing 8.可分离的轴承separable bearing 具有可分离部件的滚动轴承。 9.不可分离轴承non-separable bearing 在最终装配后,轴承套圈均不能任意自由分离的滚动轴承。 注:对于不同方法分离零件的轴承,例如有双半套圈(02、01、08)的球轴承不另规定缩略术语。 10.英制轴承inch bearing 原设计时外形尺寸及公差以英制单位表示的滚动轴承。 11.开型轴承open bearing 无防尘盖及密封圈的滚动轴承。 12.密封圈轴承sealed bearing 一面或两面装有密封圈的滚动轴承。 13.防尘盖轴承shielded bearing 一面或两面装有防尘盖的滚动轴承。 14.闭型轴承capped bearing 带有一个或两个密封圈,一个或两个防尘盖及一个密封圈和一个防尘盖的滚动轴承。 15.予润滑轴承prelubricated bearing 制造厂已经充填润滑剂的滚动轴承。 16.仪器精密轴承instrument precision bearing 仪器专用的滚动轴承。 17.组配轴承matched bearing 配成一对或一组的滚动轴承。 两滚道在滚动方向上有相对直线运动的滚动轴承。
