您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 问个触摸屏的问题
cecmaster
cecmaster   |   当前状态:离线
总积分:198  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
问个触摸屏的问题
cecmaster  发表于 2005/10/14 23:40:29      3256 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
我现在在用一款液晶触摸屏出现问题,不知道是触摸屏的问题还是程序不对 有什么调试方法能够知道触摸屏是好的?对于电阻式触摸屏,是不是可以用万用表量TSXP和TSXN之间的电压,不触摸时为零,触摸时有电压值,这种测试方法对吗?假如不管什么情况量到的值都为零,能说明触摸屏有问题吗? 谢谢!
  • lvjianping
    lvjianping   |   当前状态:离线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    lvjianping   发表于 2005/8/4 21:26:05
    坏了不能修吗
    引用 lvjianping 2005/8/4 21:26:05 发表于2楼的内容
  • wuyingpeng
    wuyingpeng   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-24
    wuyingpeng   发表于 2005/10/6 21:19:43
    [size=4][color=#FF1493]能修,要说出液晶触摸屏的故障状况!!然后根据你具体故障步步排除哈!比如说有些接口坏掉,有些是LCD坏掉了(这样的话基板不是专业厂家的话的难修了,工艺要求高),有些是里面的芯片烧掉了等等,要根据具体情况找到故障来维修[/color][/size]
    引用 wuyingpeng 2005/10/6 21:19:43 发表于3楼的内容
  • 邓洋
    邓洋   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    邓洋   发表于 2005/10/10 19:24:06
    老大,换个新的吧!!应该不要钱的吧!!俺都换个2个了,我用的是 台达也的,感觉还可以,价格也便宜的!!
    引用 邓洋 2005/10/10 19:24:06 发表于4楼的内容
  • jiangjing
    jiangjing   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiangjing   发表于 2005/10/14 23:40:29
    [color=#20B2AA]可以测量阻值确定好坏[/color]
    引用 jiangjing 2005/10/14 23:40:29 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 8:57:57
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 8:57:57 发表于6楼的内容
