您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » C264型微差压变送器及其应用(转载)
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
C264型微差压变送器及其应用(转载)
wj321  发表于 2008/11/20 20:13:38      1134 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.前言
    工业锅炉需测量的微压有:送风通道上各点风压、引风通道各点负压及炉膛负压和送风风量差压等。以往普遍采用膜盒微压计或霍尔、差动微压变送器等仪表。这些仪表输出信号大多不是标准信号,而且还存在零点不稳定、误差大和故障率高等问题;而使用电动Ⅲ型或1151DR型微压变送器,虽与控制系统连接方便,且零点稳定、误差小、故障率低,但又存在仪表投资大、安装成本高和出故障时更换麻烦等问题。为此dlr选用了美国西特(Setra)公司C264型微差压变送器,对10t/h锅炉微压仪表进行了更换,经过实际应用,效果比较满意。
2.原理与结构
    C264型微差压变送器系电容式变送器,它由不锈钢膜片和一个紧靠膜片放置的绝缘电极构成一个可变电容。在压力作用下,膜片向电极移动,电容量增加:当压力减小时,膜片向远离电极的方向移动,电容量减小。检测此电容值变化,并由西特独特的电子线路将其转换成直流电信号,电路框图见图所。该电容传感器的结构简单,且被密封在一个不锈钢腔体内,因而有优良的长时间稳定性。
 C264型变送器体积小(60×70×129mm),重量轻(约285克).零点和量程调整孔及电气接线螺丝都在壳体正面下半部,高、低压侧3/16”的黄铜引压塔形接头在壳体正面上半部,因此安装很方便。
3.性能和参数
    C264型变送器主要技术参数如下:
    单向差压测量范围:o~25Pa~6.2kPa;
    双向差压测量范围:±25Pa~±1.27kPa;
    最大静压:6.2kPa(表压):
    精度:±1.0%FS(标准型),特选可达±0.4%FS及±0.25%FS;
    工作温度:O~79℃;
    输出:4—20mA.DC二线制;
    负载范围:O~800欧(通常选用250欧,24V.DC);
    供电电压:15~32V.DC,供电电压的变化对变送器的影响<0.02mA/V。
4.应用小结
    dlr选C264型变送器用来检测送风风压、送风风量差压和炉膛负压。变送器输出信号送至微机系统进行显示和控制。
    西特公司提供的样本上,C264型微差压变送器的压力测量单位为英寸水柱(In.w.c),订货时提供的压力单位可为mbar、mmH20或Pa,我们订购的变送器压力单位全部为Pa,以符合法定计量单位的规定。
    根据实践,C264型变送器的量程,在一定范围内还是可以作些改变和调整的。如为了提高分辨率,dlr曾将O~6kPa量程调整为O~4kPa量程使用,只需调整量程和零点电位器即可,仍可保持±1.0%FS的精度。如线性不佳时,可微调线性电位器.
    C264型变送器其测量介质为空气及惰性气体,用于锅炉检测送风参数及炉膛负压,理论上讲是可行的.但由于燃煤锅炉房环境较差,因此送风空气中含尘是难免的。再者炉膛正压燃烧时烟气也会带出粉尘。上述两点是不能忽视的。由于C264型变送器的电容传感器结构之故,因此,保障灰尘、水分不进入电容传感器是用好该型变送器的关键。在应用中dlr采取了如下措施:适当加长导压管的长度,并定期排污冲洗;安装变送器时尽量使其高于取压点;在变送器接头内放入适量的海棉物,并定期更换。另外,dlr还用封箱胶带将变送器的零点、量程调整小孔贴住,并在其外壳凹槽内贴一圈海棉条,保证外壳与镀锌钢底座接触紧密,使灰尘不易进入变送器内。
    C264型变送器使用以来,一直运行正常,曾间隔半年校验两次,变送器误差在±l%内,未超差。而且还多次校对过零点,零点稳定至今未调整过,明显优于原用的差压、微压仪表。
