您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面在纺织机械上的使用分析
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
人机界面在纺织机械上的使用分析
常青树  发表于 2008/11/21 10:47:59      834 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
纺织机械上大部分机器采用了工控触摸屏人机界面、变频调速技术、可编程控器(PLC)技术以及现场总线技术,实现了纺机产品机电一体化,人机界面纺织设备上应用很普及,从彩条机、调线机、针织机、并条、粗纱、细纱、络筒、整经、浆纱、无梭织机等均已采用。
    人机界面使用给产品品质提升、功能扩展和操作便利性带来了长足进步。
    控制系统说明:
    人机界面负责与PLC交互.PLC控制变频器和温控模块,人机界面不能直接控制变频器和温控模块.
  485
  485
    此种模式不足:
    1、控制系统复杂:变频器、温控模块等设备需要PLC控制,对PLC编程要求高,且控制不方便.
    2、控制速度慢:操作人员需要修改某一控制参数,需要先人机界面传送到PLC,再PLC传输到变频器或温控模块,影响了设备反映速度.
    3、资源消耗大:对PLC要求高.程序量大,需要PLC处理能力强,CPU要求高,需要另外外加内存卡.
    4、操作不方便:需要改变温度范围或运动参数,用户不能直接人机界面来修改。操作很不方便
    针对传统模式不足,维控科技提出了全新解决方案:
    方案说明:
    维控人机界面可以同时提供两个485或422等接口;可以实现两接口设备同时工作.如上图:维控人机界面直接对PLC、变频器和温度模块进行直接控制。而无须PLC来实现对变频器和温控仪表控制.提高整个系统控制效率和合理性.
    维控人机解决方案模式优点:
    1、维控人机中集成了变频器和温控模块协议,可以实现对这些设备直接控制,例如:可以把温控模块各种参数直接读取出来,工程直接修改或保存温控模块值。
    2、控制效率提高:人机界面面操作命令可以直接到达变频器等设备,同时变频器设备状态也可以直接显示到人机界面上。提高了整体控制效率和精确度。
    3、节约成本:对PLC处理能力要求低、程序量小无须另外扩展内存等。节约硬件成本。
    4、同时维控人机可以提供4GCF卡存储空间,可以提供给用户保存大量设备相关参数或生产数据,例如:设备温度变化值,报警值、配方等等。
