您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » (N+X)热插拔模块并联逆变电源应用前景
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
yk080606  发表于 2008/11/21 11:28:47      856 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于控制技术的进步、完善,(N+X)热插拔模块并联逆变电源已经非常成熟、可靠;在欧美的通信、电力发达的国家,各大通信运营商、电力供应商、军队均大量应用了这种更合理的供电方案。
与其它方案相比较,(N+X)热插拔模块并联逆变电源具有以下明显的优点:
1) 系统的高可靠性 可靠性是通信系统的基本要求,采用(N+X)热插拔模块并联逆变电源,在任何部分出现故障的时候,都不会造成系统发生停电事故。这种可靠性是其它任何不间断电源系统都无法比拟的。 在整个系统当中,整流和逆变部分均采用了N+X真冗余并联系统,当系统中个别模块故障时,故障模块自动脱离系统,不影响整个电源系统正常供电。 采用这种方案供电时,逆变电源与直流设备共用机房的电池组,对于机房的直流屏系统,一般都有专门的监控和定期的维护,可靠性远远超过了UPS的专用电池。另外,在(N+X)热插拔模块并联逆变电源中,不同的模块可以由不同的直流屏供电,这样也增加了可靠性。在这里需要指出一点,很多人担心,由于逆变电源和通信直流设备共用直流屏,逆变器的反灌横重杂音会对直流负载造成干扰。Sinwave(胜微)逆变电源模块中采用了专为通信部门设计的滤波回路,反灌杂音远低于前端的高频开关电源的影响,使用这种高品质的逆变电源是不会对直流设备造成干扰。
2 ) 系统供电灵活性 Sinwave(胜微)模块化逆变电源系统包含三种功能单元,即智能化逆变模块、静态旁路开关模块、监测模块。由于以上各单元均采用了模块化并联技术,可以根据用户的不同要求进行灵活、方便的配置。
3 ) 便于维护性 整体式电源设备的故障必须等待供应商技术人员上门维修,等待时间少则几个小时,多则几天,对于很多用户来说,难以忍受,同时,在等待过程中,如市电供应发生问题,则会带来不可估量的损失。 Sinwave(胜微)逆变电源的产品理念为免服务思想。如果个别模块发生故障时,无需厂家到现场进行维护工作,在不停电的情况下用户可以方便的自行热插拔模块,进行更换故障的模块即可,大大的方便了维护工作,同时节约了大量的维护费用。
4 ) 减少带电操作
5 ) 降低维修费用 设备过保修期后,整体电源设备的用户往往要承受高昂的保养费用或维修费用,同时,维修速度仍然难以让人满意,就算用户花费高昂费用提前购置备件,也要等待供应商技术人员上门维修。 Sinewave(胜微)模块化逆变电源则避免上述问题发生。
6) 便于通信、电力机房内安装
Sinwave(胜微)逆变电源设计为标准19英寸模块,安装在19英寸机架内,与通信、电力机房内的其它设备在物理结构上兼容,便于设计和摆放安装。而不同UPS厂家不同容量的UPS形状和尺寸各异,不便于在通信机房内安装。
7) 应用前景 由于(N+X)热插拔模块并联逆变电源系统的高可用性,在通信运营商、电力、军队、交通、太阳能等系统必将大量取代传统UPS、逆变器而成为上述系统的交流不间断电源首选设备。
相关链接:逆变电源
