hq0769 发表于 2008/11/21 17:57:44
2楼 回复本楼设定加速时间和提高转矩,启动的时候电流还是那么大的话也没什么办法。
可以考虑从外部加速,比如说加升速齿轮或者升速皮带之类的。
引用 hq0769 2008/11/21 17:57:44 发表于2楼的内容
xxkjfw 发表于 2008/11/21 18:51:36
3楼 回复本楼3.7KW的电机就是用380V/50Hz,全压启动0.2秒已启不到全速吧。而变频器是通过自动调整V/F比来启动电机的,而调整V/F比是要有个时间过程的,同时还要根据负载状况来定。加速时间就是输出频率从0Hz上升到最大频率(50Hz)所需的时间。转矩提升,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围V/F增大的方法。
引用 xxkjfw 2008/11/21 18:51:36 发表于3楼的内容
引用 hege377 2008/11/25 13:47:04 发表于4楼的内容
引用 钟灵山 2008/11/25 16:14:10 发表于5楼的内容
引用 hege377 2008/12/9 10:27:59 发表于6楼的内容
