您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 常用元器件的识别
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
常用元器件的识别
常青树  发表于 2009/3/13 22:22:07      1225 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、电阻
  电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为
  分流、限流、分压、偏置等。
  1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算
  方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧
  电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
  a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
  472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K
  b、色环标注法使用最多,现举例如下:
  四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
  2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
  颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
  银色 / x0.01 ±10
  金色 / x0.1 ±5
  黑色 0 +0 /
  棕色 1 x10 ±1
  红色 2 x100 ±2
  橙色 3 x1000 /
  黄色 4 x10000 /
  绿色 5 x100000 ±0.5
  蓝色 6 x1000000 ±0.2
  紫色 7 x10000000 ±0.1
  灰色 8 x100000000 /
  白色 9 x1000000000 /
  二、电容
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金
  属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
  电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交
  流信号的频率和电容量有关。
  容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
  电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容
  等。
  2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3
  种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法
  (nF)、皮法(pF)。
  其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
  字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
  数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
  如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
  3、电容容量误差表
  符 号 F G J K L M
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
  如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
  三、晶体二极管
  晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
  1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;
  而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常
  把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
  电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如
  1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
  2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用
  一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有
  采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识
  别,长脚为正,短脚为负。
  3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极
  管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好
  相反。
  4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
  型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007
  耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
  电流(A) 均为1
  四、稳压二极管
  稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
  1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。
  这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电
  压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
  2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,
  前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
  常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
  型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751
  1N4761
  稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
  五、电感
  电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
  电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。
  直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈
  两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所
  以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡
  电路。
  电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)
  的电感。
  电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。
  六、变容二极管
  变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一
  原理专门设计出来的一种特殊二极管。
  变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高
  频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管
  的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
  变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
  (1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
  (2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对
  方接收后产生失真。
  出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
  七、晶体三极管
  晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
  1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。
  它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路
  中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
  电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、
  9013、9012等型号。
  2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比
  较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
  名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
  输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
  输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
  电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大
  电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
  功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
  频率特性 高频差 好 好
  续表
  应用 多级放大器中间级,低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及
  恒流源电路
  八、场效应晶体管放大器
  1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备
  中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。如图1-1-1是两种型号的
  表示符号:
  3、场效应管与晶体管的比较
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流
  的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应
  选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流
  子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把
  很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/11/22 11:34:16
    还没有介绍晶闸管呢。现在逆变器应用的越来越广了,晶闸管的使用也越来越多了
    引用 chyw_927 2008/11/22 11:34:16 发表于2楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/3/13 22:22:07
    ico
    引用 lthlycyj 2009/3/13 22:22:07 发表于3楼的内容
  • guangfengyu
    guangfengyu   |   当前状态:在线
    总积分:138  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    guangfengyu   发表于 2012/8/25 15:53:14
    学习了三极管的识别与检测
    引用 guangfengyu 2012/8/25 15:53:14 发表于4楼的内容
