您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 基于STM32的USB程序开发笔记
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
基于STM32的USB程序开发笔记
xilinxue  发表于 2008/11/22 13:26:31      959 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
USB设备的枚举(上)
USB设备能否工作,枚举步骤,用“乡村爱情”里的话说,“必须的!”,网上也有很多资料,圈圈就提供了一份详细的枚举过程,但对STM32是怎么响应的没有说明,一会详细道来,先上圈圈的提供的那个枚举图示,希望圈圈支持,如果不妥,请与我联系,谢谢。
我将此转换成了PDF文件,方便查看:
USB枚举过程图解.pdf
点击下载
首先说明一个变量,定义在usb_core.c中:
volatile DEVICE_INFO vsDeviceInfo;
看意思就知道他的作用了,DEVICE_INFO是个结构,定义在usb_type.h中:
// DEVICE_INFO
typedef struct _DEVICE_INFO
  unsigned char bDeviceAddress;
  unsigned char bCurrentFeature;
  unsigned char bCurrentConfiguration;
  unsigned char bCurrentInterface;
  unsigned char bCurrentAlternateSetting;
  WORD_2BYTE    uStatusInfo;
  DEVICE_STATE  eDeviceState;
  RESUME_STATE  eResumeState;
  CONTROL_STATE eControlState;
  SETUP_DATA    SetupData;
  TRANSFER_INFO TransInfo;
DEVICE_INFO,
*PDEVICE_INFO;
在枚举过程中,就是如何处理好SETUP事件,如果STM32USB接收到正确的SETUP事件,将响应函数CTR_SETUP0(),SETUP事件是特殊的OUT事件,数据方向Host->Device,SETUP事件数据长度固定为8,数据定义在DEVICE_INFO.SetupData,其数据结构是(定义在usb_type.h中):
typedef struct _SETUP_DATA
  unsigned char bmRequestType;            // request type
  unsigned char bRequest;                 // request code
  WORD_2BYTE wValue;
  WORD_2BYTE wIndex;
  WORD_2BYTE wLength;
SETUP_DATA,
*PSETUP_DATA;
WORD_2BYTE是定义的一个共用体:
typedef union _WORD_2BYTE
  unsigned short w;
  struct
    unsigned char LSB;
    unsigned char MSB;
  }b;
WORD_2BYTE;
为什么将SETUP数据结构中的wValue,wIndex,wLength如此定义?
1:USB协议中所有数据传输都是依照低位在先的原则
2:高地位字节可能功能复用
这样在后续的程序编写中就变得十分方便,ST提供的USB固件方法同样如此,但这方面的处理让人有些摸不着头脑,详情可参阅。至于具体的SETUP数据结构含义如何,还是要具备基本知识:了解USB协议
CTR_SETUP0()函数将SETUP数据提取出来,SETUP数据结构有0长度和非0长度的数据结构,详细参阅USB2.0官方协议第9章。在这将两种区别开来分别执行SETUP0_NoData()和SETUP0_Data()函数,并返回结果,根据返回结果再响应USB主机
// Function Name  : CTR_SETUP0
// Description    :
// Input          :
// Output         :
// Return         :
void CTR_SETUP0(void)
  RESULT eResult;
  BufferCopy_PMAToUser( (unsigned char *)&vsDeviceInfo.SetupData,
                        GetBuffDescTable_RXAddr(ENDP0),
                        GetBuffDescTable_RXCount(ENDP0));
  if(vsDeviceInfo.SetupData.wLength.w == 0)
    eResult = SETUP0_NoData();
  else
    eResult = SETUP0_Data();
  switch(eResult)
  case RESULT_SUCCESS:
    break;
  case RESULT_LASTDATA:
    break;
  case RESULT_ERROR:
  case RESULT_UNSUPPORT:
    SetEPR_RXStatus(ENDP0, EP_RX_VALID);
    SetEPR_TXStatus(ENDP0, EP_TX_STALL);
    break;
SETUP0_Data()和SETUP0_NoData()函数支持的所有USB请求类型只有罗列的这些,有多少种组合都定义在USB协议中,程序根据请求代码,再去执行对应函数,这样做的目的就是让程序结构明了。其中注释为"// done"的部分表明此部分功能已完成。对于未完成部分,希望大家在交流中完善。
// Routine Groups: SETUP_Data
RESULT SETUP0_Data(void)
  // SetupData.bRequest: request code
  switch(vsDeviceInfo.SetupData.bRequest)
  case SR_GET_STATUS:         return SR_GetStatus();                  // done
  case SR_GET_DESCRIPTOR:     return SR_GetDescriptor();              // done
  case SR_SET_DESCRIPTOR:     return SR_SetDescriptor();              // unsupport
  case SR_GET_CONFIGURATION:  return SR_GetConfiguration();           // done
  case SR_GET_INTERFACE:      return SR_GetInterface();               // unsupport
  case SR_SYNCH_FRAME:        return SR_SynchFrame();                 // unsupport
  default: return RESULT_UNSUPPORT;
// Routine Groups: SETUP_NoData
RESULT SETUP0_NoData(void)
  case SR_CLEAR_FEATURE:      return SR_ClearFeature();        // unsupport
  case SR_SET_FEATURE:        return SR_SetFeature();          // unsupport
  case SR_SET_ADDRESS:        return SR_SetAddress();          // done
  case SR_SET_CONFIGURATION:  return SR_SetConfiguration();    // done
  case SR_SET_INTERFACE:      return SR_SetInterface();        // unsupport
