您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力表安装时冷凝圈和截止阀安装的位置?
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
压力表安装时冷凝圈和截止阀安装的位置?
whs1  发表于 2009/1/3 21:06:55      3112 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
安装压力表时,当需要冷凝圈时。是应该先安装冷凝圈还是外螺纹截止阀(阀门)。
具体有什么影响。优缺点。
我先说一点,但冷凝圈安装在下面时候,冷凝圈堵塞非常麻烦。
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2008/11/22 13:29:37
    引用 whs1 2008/11/22 13:29:37 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/22 13:49:32
    引用 comorg 2008/11/22 13:49:32 发表于3楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/11/22 15:21:45
    先安装阀门,如果冷凝圈出故障,可以在线维修
    引用 bubli 2008/11/22 15:21:45 发表于4楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/22 16:34:47
         就地安装用水蒸汽或介质温度超过60度的压力表,为防止过热而损坏仪表元件,在取压点与压力表阀门之间应加环形或U形弯管(如图)。
    本图阀门安装位置与有的自控安装图册不同,安装图册是把阀门安装在根部(红点处),阀门处于高温状态易泄漏和损坏。而按图安装阀门,则阀门处于常温状态下,大大延长了阀门的使用寿命,这是我们多年实践证明了的。
    致于防止环形或U形弯管的堵塞问题,是靠规程规定的定期排污来保证的。
    引用 xxkjfw 2008/11/22 16:34:47 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/11/22 20:41:01
    上图还可在阀门的上方装一个三通,另一出口接一阀门,用于排污
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/11/22 20:41:01 发表于6楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/1/3 21:06:55
    导压管最好有排污。
    7楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/1/3 21:06:55 发表于7楼的内容
