jumosenior | 当前状态:离线
总积分:1004 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-12
JUMO德国久茂(德国JUMO)的分析仪器在污水质在线自动监测系统的应
jumosenior 发表于 2009/5/19 18:31:40 1686 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
水质在线自动监测系统是一套以德国JUMO在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。
一套完整的水质自动监测系统能连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。
实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。
1 德国JUMO水质自动监测技术
1.1 德国JUMO水质自动监测系统的构成
在水质自动监测系统网络中,中心站通过卫星和电话拨号两种通讯方式实现对各子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,托管站也可以通过电话拨号方式实现对所托管子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,其他经授权的相关部门可通过电话拨号方式实现对相关子站的实时监视和数据传输功能。
每个子站是一个独立完整的水质自动监测系统,一般由6个子系统构成,包括:德国JUMO采样系统、预处理系统、德国JUMO监测仪器系统、PLC控制系统、数据采集、处理与传输子系统及远程数据管理中心、监测站房或监测小屋。目前,水质自动监测系统中的子站的构成方式大致有三种:
(1)由一台或多台德国JUMO小型的多参数水质自动分析仪(如:YSI公司和HYDROLAB公司的常规五参数分析仪)组成的子站(多台组合可用于测量不同水深的水质)。其特点是仪器可直接放于水中测量,系统构成灵活方便。
(2)固定式子站:为较传统的系统组成方式。其特点是监测项目的选择范围宽。
(3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装于一辆拖车(监测小屋)上,可根据需要迁移场所,也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较高。
各单元通过水样输送管路系统、信号传输系统、压缩空气输送管路系统、纯水输送管路系统实现相互联系。
一个可靠性很高的德国JUMO水质自动监测系统,必须同时具备4个要素,即:(1)高质量的系统设备;(2)完备的系统设计;(3)严格的施工管理;(4)负责的运行管理。
1.2 水质自动监测的技术关键
(1)采水单元:包括水泵、管路、供电及安装结构部分。在设计上必须对各种气候、地形、水位变化及水中泥沙等提出相应解决措施,能够自动连续地与整个系统同步工作,向系统提供可靠、有效水样。
(2)配水单元:包括水样预处理装置、自动清洗装置及辅助部分。配水单元直接向自动监测仪器供水,具有在线除泥沙和在线过滤,手动和自动管道反冲洗和除藻装置;其水质、水压和水量应满足自动监测仪器的需要。
(3)分析单元:由一系列水质自动分析和德国JUMO测量仪器组成,包括:水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮、总磷、硝酸盐、磷酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、酚类、油类、金属离子、水位计、流量/流速/流向计及自动采样器等组成。
(4)控制单元:包括系统控制柜和系统控制软件;数据采集、处理与存储及其应用软件;有线通讯和卫星通讯设备。
(5)子站站房及配套设施:包括站房主体和配套设施。
2 德国JUMO水质在线自动分析仪器的发展
2.1 概述
德国JUMO水质自动监测仪器仍在发展之中,欧、美、日本、澳大利亚等国均有一些专业厂商生产。目前,比较成熟的常规监测项目有:水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氧化还原电位(ORP)、流速和水位等。常用的监测项目有:COD、高锰酸盐指数、TOC、氨氮、总氮、总磷。其他还有:氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、硫酸盐、磷酸盐、活性氯、、TOD、BOD、UV、油类、酚、叶绿素、金属离子(如六价铬)等。
目前德国JUMO的自动分析仪一般具有如下功能:自动量程转换,遥控、标准输出接口和数字显示,自动清洗(在清洗时具有数据锁定功能)、状态自检和报警功能(如:液体泄漏、管路堵塞、超出量程、仪器内部温度过高、试剂用尽、高/低浓度、断电等),干运转和断电保护,来电自动恢复,COD、氨氮、TOC、总磷、总氮等仪器具有自动标定校正功能。
2.2 德国JUMO常规五参数分析仪 ,常规五参数分析仪经常采用流通式多传感器测量池结构,无零点漂移,无需基线校正,具有一体化生物清洗及压缩空气清洗装置。如:英国ABB公司生产的EIL7976型多参数分析仪、法国Polymetron公司生产的常规五参数分析仪、澳大利亚GREENSPAN公司生产的Aqualab型多参数分析仪(包括常规五参数、氨氮、磷酸盐)。另一种类型(“4+1”型)常规五参数自动分析仪的代表是法国SERES公司生产的MP2000型多参数在线水质分析仪,其特点是仪器结构紧凑。
常规五参数的测量原理分别为:水温为温度传感器法(Platinum RTD)、pH为玻璃或锑电极法、DO为金-银膜电极法(Galvanic)、电导率为电极法(交流阻抗法)、浊度为光学法(透射原理或红外散射原理)。
2.3 德国JUMO化学需氧量(COD)分析仪
COD在线自动分析仪的主要技术原理有六种:(1)重铬酸钾消解-光度测量法;(2)重铬酸钾消解-库仑滴定法;(3)重铬酸钾消解-氧化还原滴定法;(4)UV计(254nm);(5)氢氧基及臭氧(混和氧化剂)氧化-电化学测量法;(6)臭氧氧化-电化学测量法。
从原理上讲,方法(3)更接近国标方法,方法(2)也是推荐的统一方法。方法(1)在快速COD测定仪器上已经采用。方法(5)和方法(6)虽然不属于国标或推荐方法,但鉴于其所具有的运行可靠等特点,在实际应用中,只需将其分析结果与国标方法进行比对试验并进行适当的校正后,即可予以认可。但方法(4)用于表征水质COD,虽然在日本已得到较广泛的应用,但欧美各国尚未推广应用(未得到行政主管部门的认可),在我国尚需开展相关的研究。
从分析性能上讲,在线COD仪的测量范围一般在10(或30)~2,000 mg/L,因此,目前的在线COD仪仅能满足污染源在线自动监测的需要,难以应用于地表水的自动监测。另外,与采用电化学原理的仪器相比,采用消解-氧化还原滴定法、消解-光度法的仪器的分析周期一般更长一些(10 min~2 h),前者一般为2~8 min。
从仪器结构上讲,采用电化学原理或UV计的在线COD仪的结构一般比采用消解-氧化还原滴定法、消解-光度法的仪器结构简单,并且由于前者的进样及试剂加入系统简便(泵、管更少),所以不仅在操作上更方便,而且其运行可靠性也更好。
从维护的难易程度上讲,由于消解-氧化还原滴定法、消解-光度法所采用的试剂种类较多,泵管系统较复杂,因此在试剂的更换以及泵管的更换维护方面较烦琐,维护周期比采用电化学原理的仪器要短,维护工作量大。
从对环境的影响方面讲,重铬酸钾消解-氧化还原滴定法(或光度法、或库仑滴定法)均有铬、汞的二次污染问题,废液需要特别的处理。而UV计法和电化学法(不包括库仑滴定法)则不存在此类问题。
2.4 高锰酸盐指数分析仪
高锰酸盐指数在线自动分析仪的主要技术原理有三种:(1)高锰酸盐氧化-化学测量法;(2)高锰酸盐氧化-电流/电位滴定法;(3)UV计法(与在线COD仪类似)。
从原理上讲,方法(1)和方法(2)并无本质的区别(只是终点指示方式的差异而已),在欧美和日本等国是法定方法,与我国的标准方法也是一致的。将方法(3)用于表征水质高锰酸盐指数的方法,在日本已得到较广泛的应用,但在我国尚未推广应用,也未得到行政主管部门的认可。
从分析性能上讲,目前的高锰酸盐指数在线自动分析仪已能满足地表水在线自动监测的需要。另外,与采用化学方法的仪器相比,采用氧化还原滴定法的仪器的分析周期一般更长一些(2 h),前者一般为15~60 min。
从仪器结构上讲,两种仪器的结构均比较复杂。
2.5 总有机碳(TOC)分析仪
TOC自动分析仪在欧美、日本和澳大利亚等国的应用较广泛,其主要技术原理有四种:(1)(催化)燃烧氧化-非分散红外光度法(NDIR法);(2)UV催化-过硫酸盐氧化-NDIR法;(3)UV-过硫酸盐氧化-离子选择电极法(ISE)法;(4)加热-过硫酸盐氧化-NDIR法;(5)UV-TOC分析计法。
从原理上讲,方法(1)更接近国标方法,但方法(2)~方法(4)在欧美等国也是法定方法。将方法(5)用于表征水质TOC,虽然在日本已得到较广泛的应用,但在欧美各国尚未得到行政主管部门的认可。
从分析性能上讲,目前的在线TOC仪完全能够满足污染源在线自动监测的需要,并且由于其检测限较低,应用于地表水的自动监测也是可行的。另外,在线TOC仪的分析周期一般较短(3~10 min)。
从仪器结构上讲,除了增加无机碳去除单元外,各类在线TOC仪的结构一般比在线COD仪简单一些。
2.6 德国JUMO氨氮和总氮分析仪
氨氮在线自动分析仪的技术原理主要有三种:(1)氨气敏电极电位法(pH电极法);(2)分光光度法;(3)傅立叶变换光谱法。在线氨氮仪等需要连续和间断测量方式,在经过在线过滤装置后,水样测定值相对偏差较大。
总氮在线自动分析仪的主要技术原理有两种:(1)过硫酸盐消解-光度法;(2)密闭燃烧氧化-化学发光分析法。
2.7 磷酸盐和总磷分析仪
(反应性)磷酸盐自动分析仪主要的技术原理为光度法。总磷在线自动分析仪的主要技术原理有:(1)过硫酸盐消解-光度法;(2)紫外线照射-钼催化加热消解,FIA-光度法。
从原理上讲,过硫酸盐消解-光度法是在线总氮和总磷仪的主选方法,是各国的法定方法。基于密闭燃烧氧化-化学发光分析法的在线总氮仪和基于紫外线照射-钼催化加热消解,FIA-光度法的在线总磷仪主要限于日本。前者是日本工业规格协会(JIS)认可的方法之一。
从分析性能上讲,目前的在线总氮、总磷仪已能满足污染源和地表水自动监测的需要,但灵敏度尚难以满足评价一类、二类地表水(标准值分别为0.04 mg/L和0.002 mg/L)水质的需要。另外,采用化学发光法、FIA-光度法的仪器的分析周期一般更短一些(10~30 min),前者一般为30~60 min。
从仪器结构上讲,采用化学发光法或FIA-光度法的在线总氮、总磷仪的结构更简单一些。
2.8 其他在线分析仪器
TOD 自动分析仪:技术原理一般为燃烧氧化-电极法。
油类自动分析仪:技术原理一般为荧光光度法。
酚类自动分析仪:技术原理一般为比色法。
UV自动分析仪:技术原理为比色法(254 nm)。具有简单、快捷、价格低的特点。不适于地表水的自动在线监测,国外一般是用于污染源的自动监测,并经常经换算表示成COD、TOC值。应用的前提条件是水质较稳定,在UV吸收信号与COD或TOC值之间有较确定的线性相关关系。
硝酸盐和氰化物自动分析仪:技术原理主要有:(1)离子选择电极法;(2)光度法。 氟化物和氯化物自动分析仪:技术原理一般为离子选择电极法。
JUMO[http://jumosenior.b2b.hc360.com/]jumo[http://jumosenior.b2b.hc360.com/]JUMO[http://jumosenior.b2b.hc360.com/]
引用 匿名 2008/11/25 22:20:56 发表于2楼的内容
最后登录时间: 2010-11-12
jumosenior 发表于 2009/5/10 7:48:33
化学分析仪表--20系列3楼 回复本楼
★产品系列号 T20.2520
简要信息:本型仪表是表盘安装的数字式PH及氧化还原变送器/调节器。基本型由显示区、操作区及隔离的过程量输出(0(4)-- 20mA)组成。模块化结构使用户很容易对调节器进行扩展,其功能在很多方面可以自由组态。本型仪表具有LED指示灯用于指示当前工作状态,可设定的量程范围极宽
★产品系列号 T20.2540
简要信息: 紧凑型智能电导率变送器/调节器,用于水溶液的电导率控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于电导率电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示电导率的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
★产品系列号 T20.2630
简要信息: 这几种传感器都配有一个膜片,并采用测量电流原理。它们用于测定含水溶液(例如:饮用水,游泳池水,服务水,工艺/冷却水)中的余氯,二氧化氯,臭氧的浓度。余氯传感器用于测定下列无机氯化剂:氯气,电解产生的氯气,钠次氯酸盐(NaOCl,氯漂白剂),钙次氯酸盐,或漂白粉。二氧化氯传感器用于测量亚氯酸盐/氯气和亚氯酸盐/盐酸装置中的二氧化氯。臭氧传感器用于测量电解产生的臭氧等。
★产品系列号 T20.2730
简要信息: 2AMLF-70型电导率变送器可用来与双电极电导率传感器(数据单29.070,29.210,29.220)配合以实现液体的电导率测量。其典型应用包括:淡水监测、水的净化处理、反向渗透装置、离子交换系统、空气洗涤器、冷凝监视以及CIP系统。这种仪表可以安装在墙壁上或DIN 46 277标准的35mm导轨上。它所输出的电流信号可供显示仪表、记录仪以及辅助的开关触点使用。对25度的液体温度补偿可以通过手动或者使用补偿温度计自动进行。当测量值高于或者低于给定值(可调)时,其内部切换触点就会动作。其延迟时间可在2秒-60秒之间设定。动作偏差可以在满度的1-50%之间调整。
★智能指示器/调节器 dTRANS Az01
产品系列号 T20.2550
简要信息:用于显示和调节各种分析测量值变量 -- pH值、氧化-还原电势、电导率、高纯度水、溶解氧、余氯、二氧化氯、臭氧等,可以显示和监控介质温度, 符合严格的CE标准
显示: pH、mV、uS/cm、mS/cm、mg/l等
显示及调节范围: pH值:-1.00~14.00pH
氧化还原电势: -1999~+1999mV
电导率:0~9999mS/cm或uS/cm, 0~9.999mS/cm或uS/cm, 0~99.99mS/cm或uS/cm, 0~999.9mS/cm或uS/cm
通用:-1999~9999,-1.999~9.999,-19.99~99.99,-199.9~999.9
输入: 两个模拟量输入,第一个模拟量输入用于连接0(4)-20mA信号,第二个模拟量输入用于连接Pt100或Pt1000电阻温度计;两个逻辑量输入,用于实现不同的功能
输出: 2个继电器输出(标准型),用户可以自由组态为限值比较器和/或带有P,PI,PD或PID结构的脉冲宽度调制调节器输出/脉冲频率调制调节器输出;1个逻辑量 输出,作为报警触点或温度限制触点;2个隔离的过程值输出,0(4)~20mA或0(2)~10V;1个接口
接口: RS485/RS422通讯接口可选,使用MODbus/Jbus或Profibus-DP协议
采样时间: 210ms
供电电源: 110~240VAC+10%/-15%,48-63Hz 或 20~53VAC/DC,48-63/0Hz
允许环境温度: 0~50℃
外壳: DIN43 700盘装外壳
保护等级: 前面板保护等级为IP65,有保护等级为IP65的表面安装/现场外壳可选
★智能氧化-还原变送器/调节器 dTRANS Rd01
产品系列号 T20.2535
简要信息:测量和控制范围: -1999~+1999mv,可监测介质温度
输入: 2个模拟量输入,第一个模拟量输入可连接所有普通的redox金属电极、参比电极或复合电极;第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,可以是2线制或3线制;两个逻辑量输入,可以接受来自继电器、开关或上位PCL的DO输出信号
输出: 2个继电器输出(标准型),用户可以自由组态为限值比较器和/或带有P,PI,PD或PID结构的脉冲宽度调制调节器输出/脉冲频率调制调节器输出;1个逻辑量 输出,作为报警连接或温度限制触点;1个隔离的模拟量输出,0(4)~20mA或0(2)~10V,用户可以自由组态为pH值、氧化还原或温度值输出;1个接口
显示: mv&温度
接口: RS485/RS422通讯接口可选,使用MODbus/Jbus协议
精度: 0.25%
允许环境温度: 0~50度
外壳: DIN43 700盘装外壳
★产品系列号 T20.2772
简要信息: 2P1L2系列电导率变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的电导率值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1L2-R2A型电导率变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。打开变送器前盖后,可以设定温度系数和介质温度并对电极常数的误差加以补偿,2P1L2-R2A型的控制叁数也可以在这里调整。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。通过代码/03,用户可以订购能使用Pt100进行自动温度补偿的变送器。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
★产品系列号 T20.2530 紧凑型智能PH值/氧化还原变送器/调节器dTRANS PH01,Rd01
简要信息: 紧凑型智能PH值/氧化还原变送器/调节器,用于水溶液的PH值/氧化还原控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于PH复合电极或玻璃电极+参比电极氧化还原复合电极或金属电极+参比电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示氧化还原的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
★产品系列号 T20.2900 Redox(氧化还原)变送器dTRANS Rd01
简要信息: 2P1Rd系列Redox(氧化还原)变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的Redox(氧化还原)值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1Rd-R2A型Redox(氧化还原)变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。打开变送器前盖后,可以调整电极的零点和满度,2P1Rd-R2A型的控制叁数也可以在这里调整。用户可以使用2个操作键在LCD上显示工作点,并通过这些键来手动控制继电器。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
★产品系列号 T20.2752 智能氧化还原变送器/调节器dTRANS PH01 简要信息: 紧凑型智能氧化还原变送器/调节器,用于水溶液的氧化还原控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于氧化还原复合电极或金属电极+参比电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示氧化还原的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
溶氧分析仪dTRANS O2 01
★溶解氧变送器 dTRANS O2 01
产品系列号 T20.2610
简要信息: 氧测量范围: 0-20mg/l
输出信号: 4-20mA,范围内自由标定刻度
精度: ±1%
允许环境温度: -5 ~ 50℃
电源: 基本型号202610/80和标准型号202610/81 19-31VDC;标准24VDC
最大型号202610/82 110--240VAC+10%/-15%, 48--63HZ或20--30VAC/DC, 48--63HZ
其它: 安全的单点校验
测量信号(DO)与输出信号(mA)电隔离
可直接连接到现存装置(例如PLC)
带温度、大气压和盐度补偿
介质温度信号可作进一步处理(内置传感器或两线制变送器)
SETUP组态程序提供了方便的变送器组态和文本存档
模块化设计,维护更简单、更安全
背光显示,即使在黑暗中也容易观看(最大型号)
应用场合: 市政和工业废水处理装置,养鱼场(新鲜水和盐水),饮用水监视,工艺过程装置,水污染预防
★产品系列号 T20.2501
简要信息: 本型仪表是表盘安装的数字式PH及氧化还原变送器/调节器。基本型由显示区、操作区及隔离的过程量输出(0(4)-- 20mA)组成。模块化结构使用户很容易对调节器进行扩展,其功能在很多方面可以自由组态。本型仪表具有LED指示灯用于指示当前操作状态,可以由PH应用转化为氧化-还原应用。
★产品系列号 T20.2770
简要信息: 2P1pH系列pH变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的pH值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1pH-R2A型pH变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。通过代码/03,用户可以订购能使用Pt100进行自动温度补偿的变送器。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
CTI-920 在线式电导率分析仪
★电磁式电导率变送器 JUMO CTI-920
产品系列号 T20.2752
简要信息
用途: 专门用于流体的电导率测量(特别是那些带有大量沉积物的介质)
量程: 可从0-1mS/cm到0-2000mS/cm
外壳: 采用密封的PVDF(聚偏二氟乙烯)外壳,保护等级IP65,使其电连接不受腐蚀性环境的影响
温度补偿: 内置Pt100热电阻用于电导率测量的温度补偿
最大工作温度: 120℃(短期使用可达140℃,例如蒸汽消毒)
最大工作压力: 10bar
其它: 内置9个测量范围
可以设置四个温度系数
通过输出2输出标准的温度信号(电流)
应用场合: 食品、饮料及制药行业,产品监控,清洗过程,酸碱度调节,用于CIP设备,水和废水处理技术,化学药品的成批处理等
★产品系列号 T20.2752
简要信息: 这种电导率传感器CTI-920专门用于流体的电导率测量,特别是那些带有大量沉积物的介质,例如污水、油、脂肪,甚至于石膏和石灰浆。使用电磁式电导率测量原理可以避免电极的分解和污染,避免了许多维护上的问题。
★电磁式电导率变送器
产品系列号 T20.2754
简要信息: 这种电导率传感器CTI-junior专门用于流体的电导率测量,特别是那些带有大量沉积物的介质,例如污水、油、脂肪,甚至于石膏和石灰浆。使用电磁式电导率测量原理可以避免电极的分解和极化现象,避免了许多维护上的问题。
★产品系列号 T20.2810 沉入式及流通式电极护套用于安装和保护传感器
简要信息: 沉入式及流通式电极护套用于安装和保护传感器(玻璃和金属电极、电导率电极、补偿温度计)。沉入式电极护套不仅允许在介质表面进行测量,也可以深入液体内部测量 --- 只要插入管足够长的话。传感器的连接头仍然会保持干燥。对于沉入式电极护套2TA-PP-63-3,如果需要的话可以在套管头部以一个KCL容器代替原来的帽,它通过管子连接到叁比电极上,用作储槽或构造电解质桥。叁比电极可以拧在KCL储槽上。流通式电极护套则可用于流体管线或其支线叁数的直接测量,电极直接对液体的变化作出响应,从而缩短了控制回路的死区时间。其保护外壳经过改动,可以在内部安装高阻转换器。这种电极护套还配有一些安装器件如支撑角架、法兰或其它紧固件,它与应用的具体安装方式有关。带法兰的电极护套可用于带压安装。
★产品系列号 T20.2921
简要信息: 电导率探头通常与电导率变送器配合使用,用于工业上液体介质的电导率测量。它们主要用于:水处理厂、冷凝监视、电镀清洗水箱的淡水投放、锅炉给水监控、废水监视以及空调和制冷工程等等。本数据单所提到的所有产品均可用于危险区域。电导率测量探头由一个塑料或不锈钢材质的流通式/插入式/拧入式主体与在其内部的电极组成。这些电极由不锈钢、铂或专用石墨制成,具有各种不同的电极常数,根据实际使用需要有时还附有测温探头。对于不同的过程压力和温度条件,有多种电导率电极可选。其电气连接部分通过连接器进行或自带配套电缆。
★余氯,二氧化氯,臭氧传感器
产品系列号 T20.2630
简要信息:测量范围: 余氯:0~0.5mg/l或0~2.0mg/l二氧化氯或臭氧:0~2.0mg/l 分辨率: 0~0.001mg/l(对应范围0~0.5mg/l)0~0.01mg/l(对应范围0~2.0mg/l) 输出信号: 4~20mA 精度: 指示值的±2.0% 响应时间: 余氯传感器:t90<2min二氧化氯/臭氧传感器:t90<15s 流入时间: <1小时 流速: 大约15cm/s 流量: 大约30l/s 信号稳定性: <1% 每月 传感器电缆连接: 2个端子,Pg7密封 电源: UB 12~30VDC(建议电气隔离) 应用场合: 饮用水、游泳池水、服务用水、工艺冷却水等
传感器能够直接连接到指示仪/调节器dTRANS Az 01,它可以提供传感器所需的电压并对测量系统进行简单的校验。
★高阻转换器
简要信息: 高阻转换器用于把pH电极的高阻信号(可能达到1000兆欧)转换为低阻信号(小于1千欧)。回路采取屏蔽方式。高阻置换转换器可以直接拧在pH电极上,从而极大避免了灰尘、潮湿以及电磁场的影响。阻抗转换器和变送器之间使用普通的同轴电缆就可以,这使加长传感器和变送器之间距离变得十分容易。通过内置的锂电池供电,无需外电源。
★电导率测量探头(双电极系统)
产品系列号 T20.2921
★JUMO LOGOSCREEN AQUA 500 彩色无纸记录仪
输入信号:PH值,氧化-还原,余氯,二氧化氯,臭氧,电导率,温度,标准电流或电压信号
对全部信号具有如下功能:电极状态报告,校验过程和传感器寿命记录,最多三个报警继电器
PH 电极
参比电极
复合电极
应用场合
1.饮用水水质监测
2.游泳池水质监测
3.市政污水和工业废水(中和、消毒、沉淀、最终监测…)
4.生产和过程控制
(化学制浆厂、纸浆厂、制药厂、化工厂、涂料和纺织业…)
5.电厂(锅炉给水、燃气脱硫…)
6.食品加工(乳业、糖果厂、饮料行业、啤酒工业…)
7.实验室设备
应用行业
医院、学校、实验室、啤酒厂、制药厂、食品厂
★电导仪
★传感器
★补偿热电偶
★电化学传感器
★记录议和液位仪
★PH REDOX仪器和控制
★玻璃管温度计带可 调节或固定接点
★工业用玻璃管温度计
★U-型管气压计
★pH值测量/控制
★氧化还原测量/控制
★电导率测量/控制(浓度计)
★溶解氧分析
★组态和校验面板
★变送器(含传感元件)
★测量元件
引用 jumosenior 2009/5/10 7:48:33 发表于3楼的内容
最后登录时间: 2010-11-12
引用 jumosenior 2009/5/19 18:31:40 发表于4楼的内容
