您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 蒸汽密度的确定方法(原创)
xxkjfw
xxkjfw   |   当前状态:在线
总积分:6843  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-14
蒸汽密度的确定方法(原创)
xxkjfw  发表于 2008/11/22 19:37:49      1509 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在蒸汽流量测量中,常涉及到温度、压力补偿的计算,其重点又是蒸汽密度问题。目前蒸汽密度的确定方法有查表法和计算法,而计算法又分为:
    1.自己拟合公式(或者出版物给出的公式);
    2.乌卡诺维奇公式;
    3.IFC1967公式;我国近年来逐步统一到 IFC1967公式的数表。因此,我们在流量测量中使用的仪表应该按照IFC1967公式进行实时的密度计算才是最理想和准确的方法;
    4. IAPWS-IF97公式;其在IFC-67基础上进行了扩展,计算公式的适用范围更宽了,IAPWS-IF97的精度要比IFC-67高出一个数量级。
   拟合公式(即经验公式)可在流量仪表书上找到,如蒸汽流量测量的温度、压力补偿公式,但这些公式都有局限性,即只在某一特定的温度、压力范围内才有较准确的对应关系。做程序用经验公式这是比较容易实现的。可根据要求的温度、压力范围去网上找个拟合公式使用,但拟合公式的精度有限,满足不了要求时,则只能应用IFC1967公式或IAPWS-IF97公式了。
