您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Siemens Milltronics BW500 皮带秤仪表通过 NTEP 认证
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/11/22 20:46:12      925 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子 BW500 皮带秤仪表已经通过National Type Evaluation Program (NTEP)联邦形式批准认证;NTEP证书是由美国称重计量协会 (the National Conference on Weights and Measure,简称NCWM)发放的官方符合性证书,它表明BW500MMI皮带秤产品已成功通过NTEP的评估,符合美国称重和计量法规要求,允许在美国销售(用于贸易和商业的产品必须得到NTEP证书方可在美国市场销售). NTEP是美国为了保证贸易和商业的公正性,保护用户的利益不受损害,对用于贸易和商业的称重、计量产品进行的型式评定程序(the National Type Evaluation Program)的简称。BW500/MMI 称重系统同时还有加拿大的电子显示器/累计器的认证和英国 (OIML)类似认证。
西门子是唯一能提供通过NTEP认证的BW500/MMI多托辊皮带秤称重系统的生产企业;该称重系统对客户有很多优势。西门子BW500/MMI称重系统有2组称重托辊;其他生产厂家皮带秤称重区需要34、或6组称重托辊有同样的认证;西门子BW500/MMI 称重系统花费只相当于他们的15- 20% 或更少. 西门子 NTEP认证的 BW500/MMI称重系统安装 无需使用吊车,安装时间短;另外称重托辊和传感器数量少,称架表面积小减少了物料在称架表面堆积,因此日常维护量少。
BW500 的称重传感器自动平衡功能使得整个称重系统达到世界顶级精度水平。MMI 皮带秤适合于快速移动的皮带、极小的托辊间距、轻载或不均匀的物料装载场合应用; MMI 作为皮带输送机在线连续称重主要应用在:煤炭、码头、矿山、电力、钢铁、食品和化工行业。
.NTEP 对每种类型的计量设备提供测试程序、检查它的性能、发放官方符合性证书,并签署操作参数的覆盖范围及受限范围。
