您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 求助:变频器改变功率的问题?
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
求助:变频器改变功率的问题?
nicebaby  发表于 2008/11/23 14:34:34      719 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、如果电机是空载运行,50Hz、25Hz时输出功率不变,是零!
2、如果电机是负载运行,50Hz、25Hz时输出力矩不变,那么功率下降1/2!
3、如果电机是负载运行,50Hz、25Hz时输出力矩减小1/2,那么功率下降1/4!
4、如果电机是负载运行,50Hz、25Hz时输出力矩减小1/4,那么功率下降1/8!
5、用公式计算:功率P∝转矩M×转速ω∝M×f(频率)
6、所以频率下降,不一定功率下降,要看力矩变化情况而定,要看负载情况而定!
