您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 铁电存储器(FRAM)介绍
binchen1120
binchen1120   |   当前状态:离线
总积分:705  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
铁电存储器(FRAM)介绍
binchen1120  发表于 2008/11/23 14:43:41      1421 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
铁电存储器的(FRAM) 是新一代非易失性记忆体,它结合了快速度和低功耗操作以及能在
没有电源的情况下保存数据。FRAM 有和SRAM加后备电池模组一样的快速读写数据和低功
耗,但又不需要电池。EEPROM 和 Flash写入数据需要很长时间的 ,擦写次数低, 写数
据功耗大。FRAM 写入数据无延时, 相当于无限的擦写次数, 低功耗写操作。
Ramtron's FRAM 记忆体技术的核心是 微小的铁电晶体集成到记忆体单元,以至于它能
象快速的非易失性RAM一样操作。 当一个电场被加到铁电晶体,中心原子顺着电场的方
向移动内部电路感觉到原子移动。 移去电场,中心原保持不动,保存记忆体的状态,
FRAM 记忆体不需要定期刷新,掉电后立即保存数据。
铁电存储器(FRAM)的特点:
1)非易失性(在掉电后数据能保存10年);2)快速度(没有写等待时间,同时CLK的频
率高达20M);3)低供耗(静态电流小于1uA,写入电流小于150uA);4)擦写能力强(
5V工作电压的芯片的擦写次数为100亿次,低电压工作芯片的擦写次数为1亿个亿次;5)
读写的无限性(5V工作的芯片擦写次数超过100亿后,还能和SRAM一样读写,只是掉电后
数据不能保存)
改良型SRAM(ESRAM)介绍:
改良型SRAM是世界容量最大的SRAM,Ramtron的子公司Enhanced Memory Systems公司的
改良型SRAM采用单晶体管技术,改良型SRAM的容量是目前市场存储器容量的四倍而且价
格低功耗低; 比传统的6晶体管的SRAM容量大4倍,价格比传统的的SRAM便宜4倍; ESR
AM的速度与接口与传统的SRAM一样,是大容量低价格的SRAM, 改良型SRAM的容量是目前
市场存储器容量的四倍,在系统设计中可以用一片ESRAM可以取代4片价格昂贵的传统的
SRAM。
改良型SRAM(ESRAM)特点:
ESRAM产品之一SS2625(Nobl SRAM)
采用单晶体管(1-T)的技术;比传统SRAM容量大四倍(2M*36);比传统SRAM价格低四
倍;比传统SRAM功耗低四倍;
SS2625是零总线延时的迸发增强型SRAM,它的引脚与传统的SRAM兼容,容量比传统的SRAM
大四倍,为通讯领域提供价廉物美的存储器,提供标准的100脚TQFP封装和119脚PBGA的封
装,开始延时9.5ns的时间,100%总线利用,4字迸发,最高时钟频率166M, 6 Gbps的带宽
ESRAM产品之二SS2615(DDR SRAM)
采用单晶体管(1-T)的技术;2.7 GB/seconds的宽带;比传统SRAM容量大四倍;比传统
SRAM价格低四倍;比传统SRAM功耗低四倍。
SS2615是大容量宽带的DDR增强型SRAM,是理想的网络通讯和计算即,服务器的存储器,Th
e Enhanced 公司的72Mb的 DDR增强型SRAM,容量大,价格低,提供300M的时钟频率,600Mb
it/pin数据传输, 21.6 Gbps带宽,标准的209-塑料BGA封装, SS2615开始延时13.3ns
