您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 数字电视同频转发器在无锡地面数字电视中的应用
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
dingjia  发表于 2008/11/23 15:27:44      1480 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 引言
随着现代信息技术的飞速发展,地面数字电视已经成为当今无线广播电视发展的方向。与模拟电视不同的是,地面数字电视不仅要求在固定状态下能接收到清晰、稳定的电视节目,而且要求在移动状态下仍能正常接收。因此,对无线电视信号的覆盖状况提出了更高的要求。
目前,我国的地面数字电视业务主要在大中型城市开展,接收终端安装在公交车、出租车上或机场、码头等场所。城市高层建筑较多,受地理环境、山体遮挡等原因,地面数字电视信号在传输过程中所受多径干扰的影响较为严重,无论是单点发射,还是组建单频网,都会存在一些覆盖弱信号区和盲区,因此,这些区域的覆盖优化将成为下一步网络建设的重点。对于范围较小的区域,可以采用小功率数字电视同频转发器进行补点,这种方式不仅成本低,而且施工简单、安装便捷,可达到快速见效的目的。无锡发展地面数字电视,仅有东亭地区小范围存在接收欠佳的区域,就是采用了同频转发器进行了覆盖补点,取得了良好的效果。
2 同频转发器原理
同频转发器(Gap filler)通过接收主发射点发射的数字电视信号,对信号进行下变频处理、中频放大、上变频输出,同频信号功率放大,通过定向发射天线对盲区、弱信号区进行发射,实现覆盖区域的补点。Gap filler的主要特点为:结构简单、信号转发时延小,可广泛应用于道路的定向覆盖,小区、乡镇居民区、景区、隧道和地铁的覆盖。
同频转发器的工作稳定性与它的输入信号强度、输出信号强度以及收发信号天线之间的隔离等三个因素有直接关系。Gap filler必须在所接收的数字调制信号动态峰值范围内才具有良好的线性,设备应有足够的频率准确度、频率稳定度和较低的相位噪声,使所传输的信号误码率低、信杂比高。衡量Gap filler的主要技术参数有增益、灵敏度、输出功率、交调及线性。
同频转发器的特点为:采用低噪声电路设计技术,具有较高接收灵敏度,采用的线性功放和增益,功率控制技术能更好地提高频谱利用率,具有良好的带外抑制、带内波动、平坦的群延迟特性及小的输入损耗;利用良好的矩形通带特性进行邻频传输,有效消除信号之间的互相干扰。由于同频转发设备一般安装在室外,工作环境、供电条件较为恶劣;考虑到防盗、防撞击、防雷电以及防辐射等原因,同频转发器采用了较多的大规模集成电路及低功耗器件,以减少工作时的发热,并在布线、结构、屏蔽等多方面采取措施。
3 无锡地面数字电视覆盖情况及补点覆盖设计
3.1无锡地面数字电视覆盖状况
技术参数:在惠山电视发射台进行单点发射,发射功率800W、QPSK调制方式、工作模式4k、保护间隔1/9、信道编码率4/9;发射天线为水平极化,海拔高度412m。
覆盖现状:正北方向35km、西南方向37km、东南方向25km。由于特殊的地理原因,在距发射点东面11 km的东亭部分地区.接收电平处于接收门限左右,属数字电视覆盖弱信号区,难以实现节目的稳定接收。补点前路测情况如图1所示,统计数据如下:
(1)电平在0和27dBμV之间的有10个点,覆盖率为0.24%;
(2)电平在27dBμV和30dBμV之间的有380个点,覆盖率为9.201%;
(3)电平在30dBμV和40dBμV之间的有2840个点,覆盖率为68.77%;
(4) 电平在40dBμV和50dBμV之间的有900个点,覆盖率为21.79%。从测试和实际接收效果来看,部分地区接收电平处于临界状态.需要进行补点覆盖。
3.2同频转发系统的设计
根据路测情况,我们认为可利用同频转发器在东亭信号弱区进行补点,这样可以实现减少费用,快速解决这一区域的移动电视接收不好的问题。同频转发系统主要由接收天线、同频转发器和发射天线组成,如图2所示.同频转发器的内部结构图如图3所示。
(1)同频转发系统设备选择
经过市场调研,系统设备选择情况如下:
①接收天线小型板状天线.增益为8dBi,前后比25dB,中心频率642MHz,
②转发器最大输出功率2W(33dBm),最大增益93dB,两肩抑制比为-45dB;
③发射天线:中型板状天线,增益8dBi、前后比23dB,带宽630~646MHz,耐受功率200W;
④馈线:1/2¨超柔射频电缆,总长50m(发射馈线长度20m、损耗0.6dB,接收馈线长30m、损耗1.5dB)。
(2)隔离度的计算
隔离度是由接收天线和发射天线的安装位置、方位角及天线指标所决定的,是同频转发器在设置中最需要解决的问题。隔离度的大小决定了转发器增益调整上限,一般隔离度应比转发器增益大15dB以上,否则就有可能产生自激,导致转发器无法正常工作。在实际工程施工中,为了提高收发天线之间的隔离度,可将收发射天线采取不同高度、不同位置进行安装,并且尽量利用建筑物进行遮挡。
天线隔离度的计算公式为
水平方向隔离度Jh=22+20log(Dh/Lmd)+(接收前后比+发射天线前后比)-(接收天线增益+发射天线增益)+遮挡损耗+多径损耗
垂直方向隔离度lv=28+40log(Dv/Lmd)+遮挡损耗+多径损耗
上面公式中Dh是水平隔离距离; Dv是垂直隔离距离;Lmd是所传输无线电波的波长。
由于所选同频转发器的最大增益为93db,所以收发天线间的隔离度应大于108dB。在工程中,我们所用接收天线增益8dBi、前后比25dB,发射天线增益8dBi、前后比为23dB,建筑物遮挡、多径损耗分别以15dB、6dB计算,则收发天线在水平、垂直之间的空间距离分别为:
水平隔离距离Dh={10^[(108-22-25-23+8+8-15-6)/20]}×300/642=20.9m
垂直隔离距离Dv={10^[(108-28-15-6)/40]}×300/642=13.95m
因此,在进行天线安装时收发天线之间的水平距离应不小于21m、垂直距离不小于14m。
(3)补点覆盖范围的计算
由于地面数字电视覆盖模型较少.我们采用了Okumura-Hata模型来计算Gap filler的可传输距离。Okumura/Hata模型是应用较为广泛的覆盖预测模型,链路传输损耗为:
Lb=69.55+26.161gfc-13.821ghte+(44.9-6.551ghte)lgd-a(hre)+B
式中,fc:发射频率 (MHz);hte:发射天线高度(m);
d:覆盖半径(km)。
hre接收天线高度 (m);a(hre):移动接收地形修正因子(dB)。
a(hre)=3.2(lg11.7hre)2-4.97;B:建筑密度修正因子(dB) B=251gB1-30。
接收机输入电平为:Pin=Pt+Gt-L-Lb+Gr
式中,Pt:发射功率(dBm);Gt:发射天线增益(dB)。
L发射天馈总损耗(dB);Gr:接收天线增益(dB)。
由于所选同频转发器最大输出功率为2W(33dBm),发射天线高度hte=40m,移动接收天线高度hre=2.5m,接收天线增益Gr=6dBi,建筑物密度B1=20。则:
Lb=69.55+26.161g642-13.82lg40+(44.9-6.55lg40)Igd-a(hre)+B
则: Pt(dBm)=Pin(dBuV)-(8-0.6)+Lb-6-107=31.07+34.49×lgd
覆盖半径d(km)=10^[(Pt(dBrn)-31.07)/34.49]
经计算,当发射功率为Pt=2w(33dBm)、接收电平Pin=30dμV时,覆盖距离d=1.13km,可达到预期的补点目的。
4 同频转发系统的实施
根据理论计算和实地勘测,我们最后将Gap filler安装在东亭地区嘉柏大厦11楼,实现对该区域的进行补点。
4.1设备安装
为了满足隔离度的要求,除了选用方向性好、前后比高的收发天线外,在安装时还应注意以下几点:
(1)接收天线的安装点要保证接收信号的"纯、强、稳",接收电平要求在50dBμV以上,否则转发器不能稳定工作。
(2)发射天线的覆盖角度最大为120°,收发天线应尽量背对背,距离尽量远;
(3)收发天线间最好有阻碍物来加大隔离,避免引起转发器自激。收发天线中一般有一面在建筑物的墙边安装,利用建筑物做阻碍。
(4)收发天线尽量不要安装在同一水平面上,所以安装收发天线一般是一高一低,增加收发天线间的垂直隔离。
在本次工程安装中,我们将接收天线安装在大楼西侧的墙壁上,天线接收方向指向惠山电视发射台;发射天线安装在大楼顶铁塔上,发射天线方向向东,指向补点覆盖区域。接收与发射之间的隔离度是利用空间距离、建筑物墙体的阻挡实现的,安装时收发天线垂直高度差为18m,水平相距25m,满足相互隔离度的要求,从而确保系统运行稳定可靠。 4.2补点后的覆盖测试与分析
同频转发器安装后,我们又对东亭地区的覆盖情况进行了测试,补点后路测结果如图4所示,同频转发器安装位置在图中用红星表示。
从测试结果可看到:安装补点设备后.原来锡沪路中段、东亭路及友谊路等多处为信号临界值的区域已不复存在.整个路段覆盖区域场强均在32dBμV以上,平均电平提高了5dB。从实际观察公交车辆移动电视的接收效果,整个路段地面数字电视接收图像清晰、声音连续稳定,达到了预期目标。
5 体会
通过理论计算、实施,在无锡东亭地区安装数字同频转发器能很好地对弱信号区进行补点,提高了该区的接收信号电平,达到了预期设计目的。东亭地区有较多的商家和公交线路,移动电视接收质量的提高给运营商带来了更多的广告客户,取得了很好的经济效益。
随着地面数字电视国标的出台,地面数字电视将加快发展。在构建地面数字电视覆盖时,总会存在信号盲区和弱区,如采用数字电视同频转发器进行补点,无疑会达到安装方便、建网迅速、改善明显的效果,具有较高的性能价格比。
