您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 晶振的作用与原理
binchen1120
binchen1120   |   当前状态:离线
总积分:705  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
晶振的作用与原理
binchen1120  发表于 2008/11/30 13:14:21      2602 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
晶振的作用与原理
每个单片机系统里都有晶振,全程是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。
晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
下面我就具体的介绍一下晶振的作用以及原理,晶振一般采用如图1a的电容三端式(考毕兹) 交流等效振荡电路;实际的晶振交流等效电路如图1b,其中Cv是用来调节振荡频率,一般用变容二极管加上不同的反偏电压来实现,这也是压控作用的机理;把晶体的等效电路代替晶体后如图1c。其中Co,C1,L1,RR是晶体的等效电路。
<晶振电路图>
分析整个振荡槽路可知,利用Cv来改变频率是有限的:决定振荡频率的整个槽路电容C=Cbe,Cce,Cv三个电容串联后和Co并联再和C1串联。可以看出:C1越小,Co越大,Cv变化时对整个槽路电容的作用就越小。因而能“压控”的频率范围也越小。实际上,由于C1很小(1E-15量级),Co不能忽略(1E-12量级,几PF)。所以,Cv变大时,降低槽路频率的作用越来越小,Cv变小时,升高槽路频率的作用却越来越大。这一方面引起压控特性的非线性,压控范围越大,非线性就越厉害;另一方面,分给振荡的反馈电压(Cbe上的电压)却越来越小,最后导致停振。通过晶振的原理图你应该大致了解了晶振的作用以及工作过程了吧。采用泛音次数越高的晶振,其等效电容C1就越小;因此频率的变化范围也就越小。
微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。
用万用表测量晶体振荡器是否工作的方法:测量两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是51单片机的+5V则是否是2.5V左右。另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,证明是起振了的。
晶振的类型有SMD和DIP型,即贴片和插脚型 。
先说DIP:常用尺寸有HC-49U/T,HC-49S,UM-1,UM-5,这些都是MHZ单位的。
<晶振电路图>
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2008/11/27 8:45:24
    学习中
    引用 ahljj 2008/11/27 8:45:24 发表于2楼的内容
  • tangwei0418
    tangwei0418   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-27
    tangwei0418   发表于 2008/11/27 10:08:12
    该好好学习了。。以前都不会
    引用 tangwei0418 2008/11/27 10:08:12 发表于3楼的内容
  • 艾艾
    艾艾   |   当前状态:离线
    总积分:589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    艾艾   发表于 2008/11/27 16:10:32
    引用 艾艾 2008/11/27 16:10:32 发表于4楼的内容
  • wqshand
    wqshand   |   当前状态:在线
    总积分:5732  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    wqshand   发表于 2008/11/27 19:37:02
    晶振损坏了,怎么比较迅速的判断呢?请大家讨论一下好吗?
    引用 wqshand 2008/11/27 19:37:02 发表于5楼的内容
  • gaon
    gaon   |   当前状态:在线
    总积分:1917  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaon   发表于 2008/11/27 21:26:44
    有点电器的维修经验,一般单片不工作十有八九是晶振的问题, 用示波器看波形是最好的方法, 没有就只好找个好的换一下试试看了.
    6楼 回复本楼
    引用 gaon 2008/11/27 21:26:44 发表于6楼的内容
  • gaon
    gaon   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaon   发表于 2008/11/27 21:32:12
    晶振的机械性能一般较差,受到碰撞或跌落容易损坏,现在有一种硅晶片振荡器有取代的趋势,
    7楼 回复本楼
    引用 gaon 2008/11/27 21:32:12 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/11/28 21:32:16
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/11/28 21:32:16 发表于8楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/30 13:14:21
    在数字万用表、显示终端中有时判断晶振是好是坏,只能采取代换的方法,很不方便,还会把好的烫坏。因此很想知道判断晶振好坏的简易方法。
    9楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2008/11/30 13:14:21 发表于9楼的内容
