您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 节流式差压流量计的主要特点(转载)
xxkjfw
xxkjfw   |   当前状态:在线
总积分:6843  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-14
节流式差压流量计的主要特点(转载)
xxkjfw  发表于 2008/11/23 21:00:30      1194 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  应用最普遍的节流件标准孔板结构易于复制,简单,牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
  节流式DPF应用范围极广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比。全部单相流体,包括液、气、蒸汽皆可测量,部分混相流,如气固、气液、液固等亦可应用,一般生产过程的管径、工作状态(压力,温度)皆有产品。
  检测件与差压显示仪表可分开不同生产厂生产,便于专业化形成规模经济生产,它们的结合非常灵活方便。
检测件,特别是标准型的,是全世界通用的,并得到国际标准组织的认可。对标准型检测件进行的试验研究是国际性的,其他流量计一般仅依靠个别厂家或研究群体进行,因此其研究的深度和广度不可同日而语。从时间上看,标准型检测件自20世纪30年代由国际标准化组织确定后再也没有改变,其研究资料及生产实践的积累极其丰富,它涉及的应用范围还没有一类流量计可比。
  正是由于上述原因,标准型节流式DPF无需实流校准,即可投用,在流量计中亦是惟一的。
  目前在各种类型中以节流式和动压头式应用最多。节流式已开发20余品种,并且仍有新品种开发出,较成熟的向标准型发展,ISO设有专门技术委员会负责此项工作。动压头式以均速管流量计为代表,近年有较快发展,它是插入式流量计的主要品种,其用量在迅速增加。
  节流式DPF主要存在以下缺点:
  1)测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。
  2)范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:1-4:1。
  3)现场安装条件要求较高,如需较长的直管段(指孔板,喷嘴),一般难以满足。
  4)检测件与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节,易产生泄漏、堵塞、冻结及信号失真等故障。
  5)压损大(指孔板,喷嘴)。
  为了弥补上述缺点,近年仪表开发有如下一些措施。
  1) 关于范围度的拓宽
  节流式DPF范围度拓宽从两方面着手:1)开发线性孔板;2)采用宽量程差压变送器或多台差压变送器并用。
  (2)开发定值节流件
  定值节流件是指对每种通径测量管道配以有限数量的节流件,节流件的β值(孔径)则按优先数系选用,每种通径配3-5种β值。定值节流件的应用有许多优点:改变节流件应用对号入座的缺陷;节流件生产方式由小生产作业方式转变为大批量生产;对于廓形节流件(如喷嘴,文丘里管等)采用专用加工设备实现批量生产,降低生产成本,为扩大使用创造条件;给用户带来使用的方便等等。
  (3)压损问题
  通常节流式DPF压损大是指检测件为孔板或喷嘴等品种,其实早已开发多种低压损节流件,如各种流量管(道尔管、罗洛斯管、通用文丘里管等),它们未能大量应用的原因是结构笨重,价格高,如采用定值节流件可使生产成本大幅度下降,为广泛应用创造条件。
  (4)一体化节流式DPF
  把节流装置和差压变送器做成一体,省却引压管线,减少故障率,改善动态特性,方便安装使用,受到用户的欢迎。国外应用已相当普遍,据统计,日本在1996-1997年新建四家工厂400余台差压式流量计,一体化直接安装仪表约占三分之一。
  (5)安装条件问题
  经典文丘里管必要的直管段长度短(约5D-10D),在无长直管段场合尽量采用此类节流件,它做成定值节流件,可以降低制造成本。近年国际上为解决阻流件干扰着力研究适用的流动调整器,在精度要求较高时节流装置与流动调整器配套供应,可保证测量的精确度,但也增加了压损与维护工作量。
