您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶和热电阻温度计的安装注意事项
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
热电偶和热电阻温度计的安装注意事项
jnzhlf  发表于 2008/11/23 21:43:51      777 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶和热电阻温度计是工矿企业和科研院所常用的温度测量仪表。正确的安装热电偶和热电阻是保证其测量精度的重要因素。下面根据平时常用的几种安装方式作些介绍,希望能给大家的实际工作提供点参考。首先热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度。另外热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失。其次当热电偶和热电阻安装在负压管道中时,必须保证测量处的密封性,以防止外界冷空气进入,使读数偏低。当热电偶和热电阻安装在户外时,热电偶和热电阻的接线盒面盖应向上,入线口应向下,以避免雨水或灰尘进入接线盒,而损坏热电偶和热电阻接线盒内的接线影响其测量精度。应经常检查热电偶和热电阻温度计各处的接线情况,特别是热电偶温度计由于其补偿导线的材料硬度较高,非常容易和接线柱脱离造成断路故障,因此要接线良好不要过多碰动温度计的接线并经常检查,以获得正确的测量温度。
