您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶用补偿导线延伸型与补偿型电缆的区别
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
jnzhlf  发表于 2008/11/23 21:49:32      930 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶用补偿导线是在一定温度范围内包括常温具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。补偿导线分为延伸型与补偿型两种。
   延伸型补偿导线,其合金丝线芯的名义化学成分与热电动势值与配用热电偶偶丝相同,它用字母“X”附加在热电偶分度号之后表示,例如:“EX”。
   补偿型补偿导线,其合金丝线芯的名义化学成分与配用热电偶偶丝不同,但其热电动势在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势值相同,它用字母“C”附加在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。
   不同合金丝线芯可用于同种型号分度号的热电偶,并附加字母予以区别,例如:“KCA”。
执行标准
执行GB/T4989-94标准等效 IEC584-3标准
用途
热电偶用补偿导线是在一定范围内包括常温具有与所匹配的热电偶的热电势值的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连结热电偶与测量装置,以补偿热电偶连接处的温度变化的误差。
