您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 设计电路板时常见的错误
pcbyibo
pcbyibo   |   当前状态:离线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
设计电路板时常见的错误
pcbyibo  发表于 2008/11/24 17:14:32      842 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
设计电路板时常见的错误
1.原理图常见错误:
1ERC报告管脚没有接入信号
a.
创建封装时给管脚定义了I/O属性
b.
创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上
c.
创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。
2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global
4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.
2.PCB
中常见错误:
1)网络载入时报告NODE没有找到:
a.
原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
b.
原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;
c.
原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:schpinnumber e,b,c, pcb中为123
2)打印时总是不能打印到一页纸上:
a.
创建pcb库时没有在原点;
b.
多次移动和旋转了元件,pcb界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符, 缩小pcb, 然后移动字符到边界内。
3DRC报告网络被分成几个部分:
表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTEDCOPPER查找。
另外提醒朋友尽量使用WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,减少文件尺寸和PROTEL僵死的机会。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。
布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。
必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
辐射源向自由空间传播电磁波,感应电路的两根导线就像天线一样,接受电磁波,形成干扰耦合。干扰源距离敏感电路比较近的时候,如果辐射源有低电压大电流,则磁场起主要作用;如果干扰源有高电压小电流,则电场起主要作用。
对于辐射形成的干扰,传统的做法主要采用屏蔽技术来抑制干扰,屏蔽效果以接地来实现,接地出现电位差,又会形成新的干扰。
  • gaon
    gaon   |   当前状态:在线
    总积分:1917  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaon   发表于 2008/11/24 17:14:32
    引用 gaon 2008/11/24 17:14:32 发表于2楼的内容
