您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 关于博客相关问题的咨询,望回复,谢谢
suxiaoli2000
suxiaoli2000   |   当前状态:离线
总积分:232  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-15
关于博客相关问题的咨询,望回复,谢谢
suxiaoli2000  发表于 2008/11/25 10:10:36      1125 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
你好: 我想问一下,我在Word里编辑好我写的博客内容,其中包括一些图片,在Word 中显示都很正常,可以当我发布时,把Word中的内容全选,复制到博客的内容栏内,发现文字显示正常,但是所有的图片都无法显示,显示图片的地方都是空白的,这是什么原因啊,要怎么解决啊,(另我的图片都是JPG格式的,而且图片的容量都小于100KB的).
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/24 17:28:35
    图片要另外上传,见下图。
    引用 xxkjfw 2008/11/24 17:28:35 发表于2楼的内容
  • cecteam
    cecteam   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    cecteam   发表于 2008/11/25 9:18:53
    先把word中的图片另存出来,方法为:打开word文件,点“另存为”,存为网页(htm,htnl)格式,如下图:
    这样在桌面上就会产生一个网页和一个文件夹,文件夹里面就存放了你word中的图片,每个图片都有一张原图大小的和word中大小的2张。
    然后到日志发布编辑框里面用图片上传按钮把图片传上来,和楼上说的一样。
    引用 cecteam 2008/11/25 9:18:53 发表于3楼的内容
  • tenshi
    tenshi   |   当前状态:在线
    总积分:3479  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-12-19
    tenshi   发表于 2008/11/25 10:10:36
    首先要将word中的图片另存出来,方法为:打开word文件,点“另存为”格式为“网页(htm)”,如下图,
    这样在桌面上就会产生一个文件和文件夹,文件夹里面就有图片,每个图都有2张图片,一个是源文件大小的,一个是word里面大小的。
    然后,按照楼上说的哪样,在博客编辑框里面插入图片就可以了。
    不知道我们的回答是否能解决您的问题。
    引用 tenshi 2008/11/25 10:10:36 发表于4楼的内容
