您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电源学习
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
电源学习
nicebaby  发表于 2008/11/24 17:21:54      962 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.AA镍隔充电电池
AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。
镍镉电池是由两个极板组成,一个是用镍做的,另一个是镉做的,这两种金属在电池中发生可逆反应,因此电池可以重新充电。镍镉的优点是“结实”、价格便宜。缺点是镉金属对环境有污染,电池容量小,寿命短,所以镍镉电池是最低档的电池,有记忆效应,每次充电都须先放电,否则它的记忆功能将大大降低手机的充电量,只有将电池中的余电放净后再进行充电才能保持电池的充电量。
2.氢镍电池
氢镍电池使用氢氧化镍为正极活性物质,贮氢合金作负极活性物质,氢氧化钾水溶液作电解液,为绿色环保型电池。
高容量型氢镍电池的比能量为60--100Wh/Kg,高功率型氢镍电池的比能量为40--50Wh/Kg。
氢镍电池采取恒电流充电方式充电,根据电池对电流的接受能力可采用不同的电流对电池充电,充电过程中无需对电池单体的电压进行限制,同时,可以实现快速充电。
氢镍电池由于采用高导电性电解液,电池内阻较小,可以适应大电流放电,因此它可分为低倍率、中倍率、高倍率电池。对于需要较大功率输出要求的场合比较适用。电池在高温时主要是充电方面的困难较大,氢镍电池在较高温时,副反应氧析出反应会加速,如果有较好的负极性能,在正极上析出的氧气可以在负极上还原,从而使电池内压得以消除。通过调整配方工艺,可以有效地提高电池在高温时的充电效率并可实现高温的快速充电。氢镍电池在-20℃时可以用比较大的电流放电,如1C放电,足以满足动力输出的需要。
氢镍电池在0.5C以下电流充放电,且放电深度限制在80%以下时,电池寿命可以达到1000次以上。而按1C倍率进行100%快速全充放时,电池寿命亦可达500次以上。
氢镍圆柱密封碱性蓄电池特性与用途:    氢镍圆柱密封碱性蓄电池是一种新型高比能量碱性蓄电池,它与镉镍电池相比具有如下优点:   (1)比能量高、容量大、寿命长,是同体积镉镍电池容量的1.5-2倍。   (2)无记忆效应。   (3)金属氢化物电极取代镉电极,彻底消除了金属镉对环境的污染,被誉为        “绿色能源”。   (4)可用0.1CA-1CA电流充电,最大工作电流可用5CA连续放电。   (5)维护简单,使用方便,并且安全可靠。    可广泛应用于笔记本电脑,便携式移动通讯装置,大功耗电动工具以及其他电子仪器的电源。
3.铝-空气电池
以空气中的氧为正极活性物质,金属铝为负极活性物质,氢氧化钾或中性盐水溶液为电解质的一种金属/空气电池。是通过更换负极铝机械式再充电的。空气取之不尽,铝原材料资源丰富,成本低,电负性较小。电池开路电压理论上可达2.9V,但实际上只有约1.2V,极化严重,问题较多,但不失为一种值得探索的未来能源。
4.锌空气燃料电池
锌空气电池是金属燃料动力电池的一种,它以经过类似“膨化”处理的锌板为阳极,以空气等为阴极,氢氧化钾作为电解液,使锌高强度氧化,蕴含的高电位差产生高能量。经过处理的锌板,在空气中放置几分钟,锌板会变得像燃烧一样“通红”,蕴含能量可见一斑。锌空气电池不必充电,用户可以在“换电站”就近更换。
锌空气燃料电池
5.微型家用太阳能发电器
也就是家用太阳能电池:太阳能发电系统由三部分组成:
  1、太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能量转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
  2、太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。
  3、蓄电池:一般为铅酸电池,小型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
  目前1平方米太阳电池板需3000-4000元人民币,再加上其他设备,投资很高,单位面积发电量太小。
6.硅光电池
硅光电池是一种直接把光能转换成电能的半导体器件。它的结构很简单,核心部分是一个大面积的PN结,把一只透明玻璃外壳的点接触型二极管与一块微安表接成闭合回路,当二极管的管芯(PN结)受到光照时,你就会看到微安表的表针发生偏转,显示出回路里有电流,这个现象称为光生伏特效应。硅光电池的PN结面积要比二极管的PN结大得多,所以受到光照时产生的电动势和电流也大得多。
   链接
7.蓄电池
蓄电池的结构和型号    蓄电池的知识
8.风力发电
把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。
风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。
风力发电机中调向器的功能是使风力发电机的风轮随时都迎着风向,从而能最大限度地获取风能。一般风力发电机几乎全部是利用尾翼来控制风轮的迎风方向的。尾翼的材料通常采用镀锌薄钢板。
限速安全机构是用来保证风力发电机运行安全的。限速安全机构的设置可以使风力发电机风轮的转速在一定的风速范围内保持基本不变。
塔架是风力发电机的支撑机构,稍大的风力发电机塔架一般采用由角钢或圆钢组成的桁架结构。风力机的输出功率与风速的大小有关。由于自然界的风速是极不稳定的,风力发电机的输出功率也极不稳定。风力发电机发出的电能一般是不能直接用在电器上的,先要储存起来。目前风力发电机用的蓄电池多为铅酸蓄电池
9.水利发电
10.核能发电
利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。除沸水堆外(见轻水堆),其他类型的动力堆都是一回路的冷却剂通过堆心加热,在蒸汽发生器中将热量传给二回路或三回路的水,然后形成蒸汽推动汽轮发电机。沸水堆则是一回路的冷却剂通过堆心加热变成70个大气压左右的饱和蒸汽,经汽水分离并干燥后直接推动汽轮发电机。
11.雷电
人们从来都没有放弃对雷电的利用,总有一天我们能够利用雷电造福社会,造福人类。雷电可以用来发电吗  雷电蓄能发电的设想   控制雷电和利用雷电
更多利用雷电的知识
