您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » PFC 预调节器加速启动
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
PFC 预调节器加速启动
dingjia  发表于 2008/11/24 20:51:34      692 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常,我们会利用一个低电压环路(参见图2)对功率因数校正(PFC)预调节器升压转换器进行补偿,以降低输入电流总谐波失真(THD)。在大多数应用中,PFC预调节器的小信号电压环路的设计以低于十七分之一的线频率进行电压交叉(cross over)。在一个线频率为60-Hz的离线转换器中,电压环路以低于10Hz的频率进行电压交叉。图3显示了线频率为60-Hz的PFC预调节器离线工作时,其典型的电压环路频率响应情况。
对于电源设计人员来说,电压环路的小信号带宽是一个非常严峻的挑战。该环路对小信号变化响应的最短时间大约为100ms,而该环路对大信号变化响应的时间可能要花上数百毫秒,如启动时的信号变化。启动期间,由于电压环路对大信号瞬态响应的校正不够快,因此可能会出现升压电压过冲现象。为了避免上电时的过冲现象,电源设计人员可能不得不缓慢地调高输出电压。这种情况一般是通过使用软启动(SS)功能来实现,大多数先进的脉冲宽度调制(PWM)控制器都具备这一功能。
典型PFC的应用评论
PFC预调节器是两级功率系统中特有的部分。第一级为一个升压转换器,该转换器通过平均电流模式控制得到输入电流波形,以实现单位功率因数。要使升压转换器能正常运行,这就需要一个高于输入电压的输出电压,并且第二级需要对该电压进行降压,使其成为可用输出电压。
图1(见最后一页)所示原理图表明,PFC预调节器设计用于在脱离通用线电压(如85Vrms至265Vrms之间)的情况下运行,并将DC输出调节为385v和250w。第二个功率级一般位于这个预调节器的下游,该预调节器是专门设计用于在输入电压为其输出电压的75%时正常工作,这样便可以应对“欠压”的情况。
所带来的挑战
在一些应用中,设计工作需要一个快速启动,而并不会选择缓慢的升压。加速软启动最大的问题是由升压引起的过冲现象:图1所示的升压电容(C12)电气应力。
需要设计一个如图1所示的电路来实现在300ms时间以内的软启动。设计方面的要求是在300ms时间内升压不超过其目标输出电压的75%。图5的波形反应了该设计的软启动特性。CH1是指输出电压(Vout),CH2是指电压放大器输出电压(VAOUT),CH3是指软启动(SS)电压,而CH4则是指来自UCC3817的DRVOUT 引脚的栅极驱动信号。UCC3817控制升压开关Q1。
该电源的设计,是为了使输出电压(Vout)跟UCC3817PFC控制器引脚13处的软启动(SS)电压。但是,由于转换器的电压环路响应较慢,输出电压并没有跟踪SS,而是在上电过程中出现过冲,并达到将近13%的过冲量,大约435V的峰值。从图3的波形可以观察到,控制IC的软启动功能运行正常。输出电压和VAOUT会跟踪软启动,一直到输出电压达到385V。一旦VOUT超过385V,由于需要一个最小的占空比,电压放大器输出会降低,但是电压环路响应太慢而无法避免出现过冲现象。
解决方案
图6所示的简易电路可以用于消除过冲现象,并加速电源启动特性。通过去除R3和C4并连接额外电路,便可实现这样的电路。如欲了解完整的电路实施过程,请参见图1和图6。
工作原理
电压环路会将VSENSE引脚电压调节到大约7.5V。电路的功能是加载一个2V电压至VSENSE引脚,该引脚在上电期间会欺骗(fooling)电压放大器。当升压达到其调节输出电压的75%时,这种做法将会导致Q1的栅极驱动关闭,从而降低上电期间输出端的过冲峰值数量。
该电路充分利用了软启动功能,许多PWM控制集成电路都有这样的功能。PWM控制器的软启动(SS)引脚会提供10A的充电电流,当SS引脚电压达到一个5-V直流电的电平时,才会停止提供充电电流。二极管DA、晶体管QA和QB以及电容器C4共同构成了电路时序。在对电容器C4进行充电时,晶体管QA开启,使PNP晶体管QB栅极电压下降。分压器是由RB、RC和R3A以及二极管DB组成,在上电期间可以通过其依次给VSENSE引脚加载一个大约2V的电压。待电容器CA完全充电后,晶体管QA关闭,从而使电路失效。
电路实施
将图6的电路添加到图1所示的升压调节器中。图7所示的示波器图表明了升压调节器的启动特性。CH1是指输出电压(Vout),CH2是指电压放大器输出电压(VAOUT),CH3是指软启动(SS)电压,而CH4则是指来自UCC3817的DRVOUT引脚的栅极驱动信号。UCC3817控制升压开关Q1。在该波形中,我们可以观察到该电路是符合设计要求的。升压电压绝不能高于385V,并且要在300ms时间内被调节至额定电压的75%。
结论
为了满足THD和PF 要求,PFC预调节器的环路频率通常约为10Hz。电压环路需要近500ms的时间来对大信号瞬态进行响应,例如:启动等。为了解决该问题,电源设计人员通常的做法是,使他们设计的软启动功能变慢。然而,使用上述简易电路不但可以减少过冲现象,而且还可以缩短预调节器上电的时间。
