您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 密度计在石化行业的应用
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
密度计在石化行业的应用
jnzhlf  发表于 2009/3/22 2:38:07      1141 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
密度计在石化行业具有广泛的应用,同时也是石化行业实验室必备的仪器。从原油到各种油品比如汽油、柴油、煤油或是润滑油,都要进行密度测量。
对油品进行密度测量的目的主要有两个:
1、 计量要求 在油品的生产和包装过程中,要对油品的计量有控制,比如要控制油品灌装的体积误差, 保证包装质量。即在灌装流程中抽检油品的密度,同时,灌装秤记录油品灌装的重量,根 据密度公式 密度=m/V 就能计算出灌装的体积。
2、 产品质量控制 在石油裂解过程中,裂解反应的同时也伴随着许多副反应的发生,所以在成品油中,也含 有许多副反应产物(包括其他烃类、硫醇等),这会影响成品的质量。当油品含有杂质时 其密度和纯物质的密度不同,而当杂质含量变化时,其密度也会相应变化,所以,测量样 品的密度,就能测定油品的纯度,对产品进行品质控制。 国标GB-1884和GB-1885规定了石化行业密度测量的要求。国标规定石化行业测量的密度 计的精度为万分之五,在20oC时测量。 梅特勒-托利多的DE系列密度计精度有10-4和10-5两种,由于采用了U型管振荡原理,所以检测精度高,迅速。内置恒温箱,对于高粘度样品,可加热测量,保证了测量范围更广。所有的测量数据都能转换为20oC 时的标准数据。
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2008/11/27 8:58:39
    油品计量检测用密度会较多,但其他工艺用密度计检测的量就不像楼主所说那么多。
    引用 qugd 2008/11/27 8:58:39 发表于2楼的内容
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2008/11/27 15:54:34
    引用 cly 2008/11/27 15:54:34 发表于3楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/3/22 2:38:07
    引用 lthlycyj 2009/3/22 2:38:07 发表于4楼的内容
