您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法
chenwh78  发表于 2008/11/25 8:23:58      818 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、外护套:
1、 室内光缆一般采用聚氯乙烯或阻燃聚乙烯或聚氨酯,外表应光滑、光亮,具柔韧性,易剥离。劣质光缆外皮光洁度很差,容易和紧套、芳纶粘连。
2、 室外光缆的外护套应采用优质黑色聚乙烯,成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、无气泡。劣质光缆的外皮一般使用回收材料生产,这种光缆表皮粗糙,因原料内有很多杂质,细看能发现光缆外皮有很多极细小坑哇,铺设一段时间以后就会开裂、渗水。
二、光纤:
正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯。而低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤,而一般小厂缺乏必须的检测设备,不能对光纤的质量作出判断。因肉眼无法辨别这样的光纤,施工中碰常到的问题是:带宽很窄、传输距离短;粗细不均匀,不能和尾纤对接;光纤缺乏柔韧性,盘纤的时候一弯就断。
三、加强钢丝:
正规生产厂家的室外光缆的钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,这样的钢丝成缆后不增加氢损,不生锈,强度高。劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,鉴别方法很容易,即外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲。用这样的钢丝生产的光缆今后会产生附加氢损,同时,时间长了,挂光纤盒的两头就会生锈断裂。
四、铠装钢带:
正规生产企业采用双面刷防锈涂料的纵包扎纹钢带。劣质光缆采用的是普通铁皮,通常只一面作过防锈处理。
五、光纤套管:
光缆中装光纤的松套管应该采用PBT材料,这样的套管强度高,不变形,抗老化。劣质光缆通常用PVC料生产套管,这样的套管外径很薄,用手一捏就扁,与饮料吸管无异。
六、纤膏:
室外光缆内的纤膏可以防止光纤因水气而产生的银纹、氢损、甚至断裂。劣质光缆中用的纤膏很少,或使用劣质纤膏,严重影响光纤光缆的寿命。
七、芳纶:
亦称凯芙拉,是一种高强度的化学纤维,目前在军工业用的最多,军用头盔、防弹背心就是这种材料生产。目前世界上只有杜邦和荷兰的阿克苏能生产。室内光缆和电力架空光缆(ADSS)都是用芳纶纱作加强件。因芳纶成本较高,劣质室内光缆一般把外径做得很细,这样可以通过减少几股芳纶节约成本,这样的光缆在穿管的时候很容易被拉断。
八、缆膏:
室外光缆内的纤膏系在光纤套管外面保护光缆免受潮汽。通常优质的缆膏混合均匀、长期使用不会有分离。而劣质的光缆里面,缆膏会挥发,或者填充不满影响光纤光缆的挡潮性能
