xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
电动机起动困难、加额定负载后转速较低的故障原因及处理方法
xiao_xiao1 发表于 2008/11/25 9:37:18 697 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1、电源电压过低;
2、三角形接法的绕组误接成Y形接法;
3、鼠笼式转子出现开焊或断条现象;
4、绕组重绕时匝数过多;
5、定、转子绕组有局部线圈接错或接反;
6、绕线式转子的电刷或起动变阻器接触不良;
7、绕线式转子绕组有一相断路;
8、绕线式电动机的电刷与集电环接触不良。
相应的处理方法有:
1、用电压表或万用表测量电动机输入端电压的大小,然后进行处理。
2、将Y形接法改正为三角形接法。
3、检查开焊或断条的位置后,进行修理。
4、按正确绕组匝数进行重绕。
5、可用一块中间有孔的圆形铁片,穿入一铜棍当作转子插入定子膛内(亦可用一铁丝做成Z形,套上铜棍来代替圆形铁片),在定子绕组中加上30%~50%的额定电压,若圆形铁片旋转正常,则表明三相绕组接线正确;若圆形铁片停止不转,则表明绕组接线有严重错误;若圆形铁片旋转不正常,则表明极相组或某一线圈接错。待查明接错处后,进行改正即可。
6、检修电刷与起动变阻器的接触部分。
7、用校验灯、万用表等检查断路处,然后排除故障。
8、改善电刷与集电环的接触面积(采取调整刷压、打磨电刷接触面、车削集电环表面等措施)。
