您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » WebAccess成功应用于北京自来水调度系统
water
water   |   当前状态:离线
总积分:882  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
water  发表于 2006/6/28 20:59:17      1216 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
为保证北京市供水情况的及时了解和合理调度,提供快捷、完整、准确的供水信息给调度部门是非常重要的。将DCS控制系统与PIMS信息管理系统有机结合为一体,是本次WebAccess软件的应用重点,为保证整个系统运行的稳定性,在各个关键环节,无论是设备还是软件均采用冗余系统,极大提高了运行的可靠性。
   在该调度系统项目中,WebAccess软件起着承上启下的衔接作用,将底层DCS控制系统和上层PIMS信息管理系统整合为一体。该系统的整体架构如下:
   该系统对分布于北京市郊的十几个自来水厂进行数据集中调度处理,为配合原系统以数传电台为主的传输介质,在该项目中开发基于WebAccess的API应用程序用于与数传电台之间的通讯,WebAccess通讯服务器安装SCADA节点,除负责数据的实时显示外,还将原始数据通过串口ModbusRTU协议送往调度中心的模拟屏供大屏幕数码显示;另一方面WebAccess通讯服务器还利用WebAccess独有的虚拟Modbus设备功能,充当Modbus Slave设备,提供数据给WebAccess数据库服务器中的SCADA节点,WebAccess数据库服务器中的SCADA节点根据最终需求将数据进行线性转换,并按照一定频率将数据写入SQL Server数据库中,供报表程序调用,同时PIMS信息管理系统也将从这里获取数据作为数据源。
   在该系统中,WebAccess数据库服务器作为Web服务器和数据库服务器,提供客户端的访问连接和数据查询。该项目一共采用4套5000点WebAccess软件,WebAccess支持通讯设备冗余、SCADA节点冗余,WebAccess通讯服务器和WebAccess数据库服务器分别做冗余系统处理,相互之间共形成4条链路通道,任何一台计算机当机或不在网络中均不影响系统的正常运行。
   目前,凭借WebAccess软件优良的稳定性成功运行近1年;为自来水集团实现供水远程调度提供了强有利的保障,同时WebAccess免费的客户端体系也为客户随时随地的远程在线访问带来极大的便利。
