您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 超声波清洗机的的清洗原理
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
超声波清洗机的的清洗原理
xiao_xiao1  发表于 2008/11/25 11:00:31      502 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
当声波的频率高达超过人耳听觉范围的频率极限即20000HZ时,人们就察觉不处声波的存在,因而称这种高频率的声波为超声波。
超声清洗是以空化作用为基础的,超声波是一种交变声压,在液体中传播是出现稀疏密集状态。在密集状态时,液体受到正压力(约几个大气压)而在稀疏状态时,液体受到拉力即负压力。在拉力集中的地方,特别在液体有气泡时及壁液交界面上发生破裂现象,液体中行成空腔称为空化现象。
液体中一般都含有一定的气体,或者是处于溶介状态,或者是作为极小的气泡附着于固体表面上。在稀疏状态时,气泡增长,并吸收更多的液体中分介出来的气体,而当再压缩时,气泡不断缩小,在此过程中,液体质点的运动是与逐渐缩小着的气泡半径成反比的。因此,当半径趋于零时,质量运动速度在理论上应趋于无穷大。如果这一快速运动在气泡闭合时突然停止,则集中在微小容积内的动能就要释放出来。部分变为热能,部分变为压缩能。这时,从闭合空泡的中心向外传播一个球形冲击波。在这一点压力有数千个大气压,若超声频率为F时,这种空化作用也是每秒钟进行F次。以每秒钟这么大的冲击力轰击物体表面,使它破坏,这就是空化的侵蚀作用,因此超声波具有强力清洗能力。
超声清洗就是零部件上不同类型的沾污物在空化的侵蚀、乳化和搅拌作用下,加之以适宜的温度、时间及清洗液的化学作用下被清除干净,达到清洗的目的。
