xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
电热水器的选购知识
xiao_xiao1 发表于 2008/11/25 11:08:45 590 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一、电热水器的分类
电热水器按其出口型式分为:封闭式电热水器和敞开式电热水器两种。封闭式电热水器在出水口处由一个或多个阀门控制水量,并在自来水压力下工作。该类热水器具有安装位置灵活、出水压力高及热损失小等优点。但因其内胆在带压情况下工作,需采用较厚材料,制造工艺要求高;敞开式电热水器的出水口敞开,由进水管路上的一个阀门控制水量。此类热水器在常压下工作,故其内胆制作要求较低,且结构也相对简单。目前,大多数厂家生产的电热水器均为封闭式电热水器。
电热水器按安装方式分为:壁挂卧式、壁挂立式和落地式三种。壁挂卧式热水器安装时水平挂置在墙体上,适合于容量不大于 100L 的热水器,对墙体有一定的强度要求;壁挂立式热水器安装时垂直地挂置在墙体上,适合于容量不大于 100L 的热水器,对墙体有一定的强度要求;落地式热水器安装时可垂直放置在坚固的地面上,适合于大容量 100L 以上的热水器。
二、热水器的容量的选择
热水器的容量以升(L)为单位,容量越大,热水器的供热水能力就越大。目前,市场上常见的容量有:10L、15L、40L、50L、60L、80L、 100L,有少数几个厂家能够生产 100L 以上的产品。目前,上海欧特电器有限公司能够生产大容量的热水器的规格有120L、150L、200L、250L 、340L 等。用户可根据用途、家庭人口多少和用水习惯来选择热水器的容量。 10L~ 15L 的热水器一般用于厨房间洗碗、洗菜或洗漱间洗脸、刷牙用,因此人们将其形象地称之为厨房宝或小厨宝。用于洗浴的热水器宜选择 40L 以上的容量,1人使用适宜选用40~ 50L容量的热水器;2人使用适宜选用 50~ 60L 容量的热水器; 3 口之家适宜选用80~ 100L容量的热水器;3人以上的家庭适宜选用120L以上的热水器;如您习惯用浴盆洗浴,最好选择150L以上的热水器。
三、热水器的功率的选择
热水器的功率以瓦(W)或千瓦(Kw)为单位,通常是指热水器内电加热管的功率,功率越大,单位时间内产生的热量越多,所需加热时间就越少,对电线的负荷要求越高。
目前,市场上常见的热水器的功率有:1000W、1250W、1500W、2000W、 2500W、3000W等几种。为了满足人们对热水器产品的多样性的需要,市场上出现了双功率电热水器,有500W、500W,500W、1000W, 1000W、1000W,1000W、 1500W等几种组合方式供用户选择,用户在使用时,可根据需要选择用一根加热管加热或两根加热管同时加热。热水器的功率大小一般与容量大小相对应,在制造时,已由生产厂家确定。一般情况下,10L~ 15L 选择1000W~1250W,40L~ 80L 选择1250W~1500W、100L以上选择2000W~3000W。在选购电热水器时,用户应了解电热水器的功率大小,功率大小的选择主要应根据您家里的电表和电源线的横截面大小来确定, 1500W 以下的热水器所用电源线的横截面不应小于 1.5mm 2 , 2000W~3000W 的热水器所用电源线的横截面不应小于2.5mm2,同时还要考虑到该电源线是专供热水器单独使用,还是与其它用电器同时使用等因素。
四、热水器关键部件的性能选择
1、内胆
内胆是热水器的核心部件,直接影响热水器的安全性能、使用性能和工作寿命。用户在选择热水器时应关心热水器内胆钢板的材质是否为含钛合金、厚度是否足够厚、焊接工艺是否先进可靠、搪瓷釉料质量是否保证、涂搪烧结工艺是否先进等。上海欧特电器有限公司生产的“ OTT 硅钛金内胆”具有以下特点:
(1)采用含钛优质搪瓷合金钢板,厚度为3mm,具有极强的耐压能力,通过20万次的疲劳实验,爆破压力高达45Kgf/cm2。
(2)环缝采用全自动气体保护焊,纵缝采用全自动埋弧焊,确保焊接的可靠性。
(3)内胆在搪瓷前采用抛丸和两次脱脂处理,确保良好的密着性。
(4)“OTT 硅钛金内胆 ” 用瓷釉由全球最大专业釉料公司 —— 美国 FERRO 公司提供。采用全自动湿喷技术将瓷釉均匀地喷涂在经脱脂、抛丸处理后的超强专用钢板上,在 900 ℃ 高温下烧结,将瓷釉与钢板完全熔合,使 OTT“ 硅钛金 ” 内胆的抗腐蚀、抗沸水失重、抗疲劳、抗冲击性能指标达到世界一流水平。
2、电加热管
电加热管的质量直接关系到热水器的使用安全。因此,在选购热水器时,除了关心电加热管的功率大小外,更重要的是关心电加热管的电气性能。上海欧特电器有限公司生产的“ OTT .欧特”牌电热水器采用 “ 防干烧水电隔离式电加热管 ” ,材料为进口 “ 英格莱 800” (Incoloy 800) 镍铬合金,表面采用防结垢涂层,具有良好的防腐抗垢能力,干烧 24 小时,其电性能参数不变。电加热管与内胆连接采用独特螺纹连接方式,密封性、互换性好。以氧化镁粉及 silicon 材料,密实填充加热管内, 100% 水电分离。电加热管 100% 全检,采用 1000M Ω( 兆欧姆 ) 的电加热管,远远高于 2M Ω( 兆欧姆 ) 的国家标准,给您 500 倍的安全。耐高电压测试采用 1800V( 伏特 ) ,确保您使用安全。
3、镁阳极棒(镁棒)
镁是电化学序列中电位最低的金属,生理上无毒。因此,用来制成镁棒保护内胆非常理想。镁棒的大小直接关系到保护内胆时间的长短和保护效果的大小,镁棒越大,保护效果越好,保护时间越长。欧特公司严格按德国 DIN4753 标准配置的优质阳极镁棒,比一般电热水器的阳极镁棒大 60% ,从而更有效地提高内胆抗腐防垢性能。
4、保温层的选择
热水器的保温层的好坏直接影响到热水器的保温性能。决定保温性能的主要因素是保温层材料和保温层厚度。目前常用的保温材料有:石棉、海绵、泡沫塑料、聚氨脂发泡等。在这几种保温材料中,聚氨脂发泡保温性能最好,泡沫塑料保温性能次之,石棉和海绵因其难以与热水器紧密贴合,一般只作为热水器辅助保温材料。
欧特电热水器选择 环保型无氟聚氨脂材料,采用美国原装进口 高压整体发泡 设备 ,使超厚无氟聚氨脂 保温层 发泡更均匀,具有超强的保温性能。停电 48 小时,还能提供热水。
5、防倒流技术选择
为了防止电热水器因外部停水造成电棒干烧,所有的电热水器均采用了防倒流技术。目前大多数厂家采用的防倒流技术是选用带止回功能的安全阀(俗称为有芯安全阀)来实现的。但这一技术存在的问题是:热水器在工作时,由于内胆中的水的热胀冷缩作用,有部分水会通过阀芯的内泄功能向管路中泄出,泄出时易使热水器管路局部产生振动共鸣而发出异常响声;同时存在的安全隐患是,安全阀的内泄功能常常会因水垢堵塞而失效,从而使内胆的工作压力增高,使热水器的使用寿命下降。
欧特电热水器独家采用防倒流专利技术 (ZL 02 2 15723.9) ,不但解决了热水器防倒流干烧问题,而且避免了“有芯安全阀”的异常响声和安全隐患问题,确保了热水器的使用安全,延长了热水器的使用寿命。
五、热水器控制方式的选择
电热水器按其对水加热温度控制方式不同分为:机械、数显和数控三种型式。
1、机械式控制电热水器
机械式电热水器温度控制的主要元件为一机械式旋钮调节的温度控制器,该温控器通常由测温探头、可调式驱动机构和一对电触点组成。当探头处温度上升时,探头内的介质(液体或气体)膨胀,并通过毛细管推动驱动机构,使电触点动作。电触点的动作温度可通过可调式驱动机构进行调节或使电触点处常开状态。
机械式热水器用温控器主要特点是:动作温度可在一定范围内连续调节,操作简单方便,价格低廉。适合一般家庭使用。缺点是温度控制方式单一,只能实现循环加热一种方式。
欧特机械式电热水器首家使用德国E.G.O表面式温度控制器,操作方便、控制精度高、安全可靠。
2、数显型控制电热水器(SX)
数显型电热水器控制系统通常由显示板、主控制板、强电板和温度传感器组成。显示板用于显示现在温度、设置温度、故障代码和定时数的信息,还可以利用控制面板上的按键和旋钮来进行设置操作。主控制板是控制系统的核心,用于对温度信息的处理和对热水器的运行过程实施控制。强电板用于提供系统所需电源、实施强电驱动及漏电检测。温度传感器用于采集温度信息。
欧特数显型电热水器有循环加热和定时加热两种模式,具有 漏电保护, 故障自动检测、自动报警,温度显示直观清晰,温度控制准确等特点。适合追求时尚的现代家庭选用。
3、数控型电热水器(SK)
数控型电热水器由显示板、主控制板、强电板和温度传感器组成。显示板上的 LCD 显示屏用于显示工作模式、加热状态、现在温度、设置温度、设置菜单、时钟、定时时段、故障代码等信息,还可以利用板上按键进行设置操作。主控制板是控制系统核心,用于对温度信息的处理和对热水器的运行过程实施控制。强电板用于提供系统所需电源、实施强电驱动及漏电检测。过温检测和常温检测温度传感器用于采集温度信息。
