您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电磁阀安装使用的注意事项
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
电磁阀安装使用的注意事项
飘香  发表于 2008/11/26 13:35:59      728 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
安装使用注意事项
1、电磁阀最佳安装方式是垂直于水平管道,线圈向上。在条件不允许时,允许±30°倾斜。否则,不能保证正常使用。
2、电磁阀铭牌上的参数应与实际使用要求相符。
3、电磁阀阀体上的箭头应与介质流向一致。
4、为保证电磁阀的正常使用,请在电磁阀前加装过滤器。
5、在危险环境中为防止电火花可能引发爆炸等事故的发生,应使用防爆型电磁阀。
6、安装前请彻底吹扫管道,以避免异物损伤膜片造成电磁阀失灵。
7、当电磁阀发生故障时,为了及时隔离和便于维修,建议安装旁通(旁路)装置。
8、电磁阀暂不安装时,可存放在0~40℃,相对湿度≤80%左右,但无腐蚀性气体的室内,不允许露天存放。
9、开箱后应先检查使用说明书、出厂合格证、装箱清单是否齐全。再按清单核对产品名称、型号是否相符,对照铭牌是否与订货单相符。若缺损或不符,应及时与厂家联系设法解决。
