您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 怎样才能确定整定的效果达到了要求?
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
怎样才能确定整定的效果达到了要求?
liubingrui  发表于 2008/12/4 8:45:41      2000 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我一直没很肯定怎样才能确定整定的效果达到了要求?
理论上的是一个阶跃信号产生的震荡在几个周期减弱。但是工况下怎么确定?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/26 14:24:22
     版主加精华
    衡量一个PID控制系统质量的好坏,主要是看在外界干扰产生后,被控量偏离给定值的情况,假如偏离了以后能很快的平稳的回复到给定值,就认为是好的。
    通常认为图所示的过渡过程是最好的,并以此作为衡量PID控制系统的质量指标。选用这个曲线作为指标的理由是:因为它第一次回复到给定值较快,以后虽然又偏离了,但是偏离不大,并经过几次振荡就稳定下来了,定量的看:第一个波峰B的高度是第二个波峰B'高度的四倍,所以这种曲线又叫做4:1衰减曲线。在调节器的工程参数整定时,以能得到4:1的衰减过渡过程为最好,这时的PID控制参数可叫最佳参数。
        “理想曲线两个波,前高后低4比1”就是指图这样的曲线,也就是过渡过程振荡两次就能稳定下来,并且振荡两次后有约近于4:1的衰减比,它被认为是最好的过渡过程。
    引用 xxkjfw 2008/11/26 14:24:22 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2008/11/27 10:46:40
    简单的说:系统启动后,超调量要在系统的允许范围之内,输出能迅速准确的达到给定值。在不同干扰下,输出稳定在给定值附近,满足精度要求。
    引用 goldjack 2008/11/27 10:46:40 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/12/4 8:45:41
    是否达到效果主要看你的整定值是否恒定在你要求的范围之内。
    引用 218hty 2008/12/4 8:45:41 发表于4楼的内容
