您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于西门子S7-200编程电缆的问题
linkkey
linkkey   |   当前状态:离线
总积分:147  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-30
关于西门子S7-200编程电缆的问题
linkkey  发表于 2008/11/27 9:14:01      1236 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
USB/PPI  Multi-Master Cable
           西门子多主站编程电缆
概述:
  USB/PPI  Multi-Master Cable 是 USB 接口的西门子S7-200 PLC多主站编程电缆,实现 USB 到 RS485的电平转换和各种 PPI 协议转换。USB/PPI Multi-Master Cable实现了真正的 USB 接口电缆,不需安装驱动程序,直接使用 STEP7 Micre/WIN 软件中的 USB 选项,支持 PPI 、高级 PPI ( Advanced PPI )、多主站 PPI ( Multiple Master Network )协议,以及187.5Kbps 高速通信,并可在多主站 PPI 网络中持有令牌。
USB/PPI  Multi-Master Cable在功能上100% 兼容西门子原装的 USB 多主站电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 ,所不同的是工作电源取自计算机的 USB 端口并经 DC/DC 隔离供电,不再由 PLC 端口供电,这样一来就易于延长 RS485 端的通信距离而无需考虑供电问题。
USB/PPI  Multi-Master Cable是面向工业设计的光电隔离型电缆,并在 RS485 和 USB 端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子 S7-200 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
特性及技术参数:
•  支持 USB/PPI  Multi-Master Cable的操作系统: Windows2000/Windows XP
•  支持 USB/PPI  Multi-Master Cable的编程软件版本: STEP7 Micro/WIN V4.0 及以上版本,无需安装驱动程序,直接使用 Local Connection 选择中的 USB 选项。
•  USB 完全兼容 USB V1.1 和 USB V2.0 规范
•  USB 总线供电, 5VDC ,耗电约 100mA ,带有过流保护
•  光隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
•  USB 端口具有防浪涌保护, RS485 端口具有 500W 防雷击保护和过流保护
•  支持 PPI 波特率: 9.6Kbps 、 19.2Kbps 、 187.5Kbps
•  支持通信协议: PPI 、 Advanced PPI (高级 PPI )、 Multiple Master Network (多主站 PPI )
•  支持长距离通信, RS485 端最大通信距离 2 公里 ( 9.6Kbps 时)、 1 公里 ( 187.5Kbps 时)
•  每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
•  工作温度: -20 ~ + 75 ℃
•  颜色:黑色
使用方法:
•  进入 STEP7 Micro/WIN 编程软件中的“设置 PG/PC 接口”,选中“ PC/PPI cable ( PPI )”条目后点击“ Properties… ”按钮。
•  在“ Local Connection ”的下拉框中选中“ USB ”选项。
•  在“ PPI ”的 Station Parameters 设置中进行如下设置: Address : 0 , Timeout : 1s
  在“ PPI ”的 Network Parameters 设置中根据你的需要可选择以下通信协议的任何一个:
  高级 PPI   :勾选 Advanced PPI 复选框;
  多主站 PPI :勾选 Multiple Master Network 复选框;
  普通 PPI   :不勾选以上二个复选框,这是默认的选项。
注:要与西门子最新推出的 S7-200CN CPU 正常编程通信,必须满足以下条件:
1 、使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版本
2 、将编程软件的工作环境设置为中文状态
USB/PPI  Multi-Master Cable 多主站编程电缆不支持自由口通信和 MODEM 通信。
咨询QQ:   269639037
更多信息:  http://www.plctools.cn
  • linkkey
    linkkey   |   当前状态:离线
    总积分:147  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-30
    linkkey   发表于 2008/11/26 15:26:00
    USB/PPI Multi-Master Cable    光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC多主站编程电缆,支持PPI 、多主站PPI、高级PPI协议,及187.5Kbps高速通信,在功能上,100%兼容西门子原装产品(6ES7 901-3DB30-0XA0)(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    USB/PPI Multi-Master Cable-5M  光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC多主站PPI编程电缆,支持PPI 、多主站PPI、高级PPI协议,及187.5Kbps高速通信,在功能上,100%兼容西门子原装产品(6ES7 901-3DB30-0XA0) 长度5M (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    引用 linkkey 2008/11/26 15:26:00 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/11/27 9:14:01
    警告下!
    引用 ytzidonghua 2008/11/27 9:14:01 发表于3楼的内容
