[color=#000000][color=#000000]由于大量非线性负载的急剧增加,如计算机、荧光灯、变频器、电了整流器、感应炉等。而正是这些非线性负载产生高频谐波电流H3、H5、H7、H9...
在这些谐波电流中,零序谐波电流(H3、H9、H6K-3...)是最应当关注的。实际上,在三相四线制系统中,零序谐波电流在中性线上进行累加而导致过载故障出现。经测量发现,中性电流两倍于相线电流的现象已经非常普遍。
这种状况导致许多危害性结果:中性线变压器过热可能引起火灾,能量损耗大大增加,导通能量限制(由于中性相电流的饱和状态),降低功率因素,断路器误动作,干扰电子设备:UPS、发电机、电容(过电流,共振),电磁线圈颤动,产生供电系统不能允许的谐波电流(EMC)电磁干扰(电子设备计算机)。
我们的产品经客户使用后证明效果显著:1.显著地减少中性线电流2.大大减少进入系统的谐波电流3.改善电压波形态4.部分地平衡不平衡负载5.提高功率因素6.减少相电流7.节能8.减少电磁干扰。
贵公司如果有任何需要我们服务或帮助的,我们将会以最快的速度给予回复。下面是我们的联络方式:0754-8739178 www.zyd.cn
[/color][/color]
1楼
0
0
回复
